Bonjour à toutes et à tous,
Voici une case de dialogue qui s'affiche de temps en temps !!!
http://www.rebcao.fr/cadxp/alerte_aec.png
j'ai cherché si une variable système permettait de désactiver ce message !!! style PROXYNOTICE...
j'a rien trouvé !!! :P
si quelqu'un a une idée...
merci pour vos réponses,
Christian
précision...
entre temps j'ai constaté que dans les fichiers qui posent problèmes ( dessins insérés en BLOC ) à l'ouverture AutoCAD affiche une ERREUR ARX CLASS !!!!!
Finalement, j'ai enregistré sous DXF 12, puisque même en récupérant, contrôlant et purgeant NADA !!!! ça ne changait rien...
Christian
A mon avis ton fichier contient des objets créés avec Autodesk Architectural Desktop. Tu n'arriveras pas à les purger avec LT.
Il faut sans doute que tu charges un "objects enabler" : voir à ce propos le site du support d'Autodesk.
C'est vrai qu'en transformant en DXF, tu perds la fonctionnalité des objets AEC et LT ne devrait plus t'envoyer de messages.
A+
Daniel Gillard
On ne peut pas purger les objets AEC avec Object Enabler. Il faut les purger depuis Autodesk Architectural Desktop car si des styles d 'objets AEC existent toujours dans la mémoire inérante du fichier. Même si il n' y a plus d' objets AEC sur le dessin.
