Distance en espace papier ?
alors, soit c'est une nouveauté de 2007 que je viens de découvrir, soit c'est une variable non activé que je n'avais pas sur les versions précédente, mais :
Sur 2007, lorque l'on prends une distance dans une fenêtre de présentation dans l'espace papier, ben la distance "extrapole" le résultat avec l'échelle de la fenêtre dans lequel se trouve l'objet (comme les cotes depuis la version 2004 je crois) ....
gaffe !!!!
[Edité le 18/4/2007 par Bred]
Tu veux dire quand tu te sers des accobj ?
Depuis 2002, je crois on peut coter dans l'espace papier en s'accrochant aux objets.
La commande distance fonctionne de la même façon.
Si tu cliques dans le "vide" de l'espace papier, ou sur des objets créés dans l'espace papier, les cotes ou la distance sont celles se l'espace papier, si tu t'accoches aux objets qui sont dans l'espace objet, c'est en unité d' l'espace objet.
Exemple le rectangle noir est dans l'espace objet, depuis l'espace objet, à l'échelle 1/20, je cote en bleu en m'accrochant au rectangle et en rouge en m'accrochant la cote précédente.
Le résultat est le même avec Distance.
http://xs414.xs.to/xs414/07163/EO-EP.png
Pour moi, c'est nouveau sur la 2007.
Pour la cotation, ca se nommait la cotation "trans-spatiale" et c'était depuis la 2000 ou 2000i je crois.
Euh, "ca se nomme"....
[Edité le 18/4/2007 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
merci (gile), mais je ne parle bien QUE de distance (les cotes je pensais 2004.... mais comme je suis passé de 2000 à 2004...) : j'ai testé avant d'écrire mon message sur 2006 et en espace papier la distance était la "distance espace papier", et non pas celle "de l'espace objet de la fenêtre" ....
Tramber semble me suivre sur ce coup là (c'est rare ! ;) ... donc il y a des chance pour que ce soit juste !)
Vous avez surement raison, je n'ai essayé que sur 2007 et j'avoue que je répugne à utiliser la, pourtant très pratique, commande distance (di) qui oblige à ouvrir la fenêtre de texte à moins d'avoir au moins 4 lignes d'affichées sur la barre de commande.
Je viens d'essayer le LISP dist dans l'EP, il ne "transpatialise" pas et affiche le résultat sur une seule ligne.
