RECUPERER LE PLUS GRAND NOMBRE
Bonjour à tous
voila mon probléme : Je liste des blocs avec attributs et je voudrais récuperer le chiffre le plus grand . Dans ma routine je fait défiler tous les nombres sans savoir comment sélectionner le plus élevé . voici mon programme
Public Function NUMEROBORNE()
Dim objJeuSel As AcadSelectionSet
Dim CodeGroup(0 To 1) As Integer
Dim ValGroup(0 To 1) As Variant
Dim PT1(0 To 2) As Double
Dim PT2(0 To 2) As Double
Dim j As Integer
Dim Entity As AcadEntity
Dim BlocRef As AcadBlockReference
Dim Attributes As Variant
Dim S As Variant
PT1(0) = 50: PT1(1) = 100: PT1(0) = 0
PT2(0) = 405: PT2(1) = 145: PT2(0) = 0
Set objJeuSel = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Jeu1")
objJeuSel.Select acSelectionSetWindow, PT1, PT2
CodeGroup(0) = 0
ValGroup(0) = "INSERT"
CodeGroup(1) = 2
ValGroup(1) = "248UNI,249UNI,250UNI,251UNI,252UNI,253UNI,254UNI,255UNI,256UNI"
objJeuSel.Select acSelectionSetAll, , , CodeGroup, ValGroup
For Each Entity In objJeuSel
' Si il a des attributs
If Entity.HasAttributes Then
' On les récupére
Attributes = Entity.GetAttributes
' On parcourt le tableau
For j = LBound(Attributes) To UBound(Attributes)
If Attributes(j).TagString = "B" Then
S = Attributes(j).textString
MsgBox S
End If
Next j
End If
Next
objJeuSel.Delete
End Function
Si quelqu'un a une solution , merci d'avance
  • 3 semaines après...
Si j'ai bien compris ceque tu veux faire, tu as deux solutions :
soit tu stoskes tout tes attributs dans un array et ensuite, tu recherches le plus grand, soit tu fais ca à la volée. Pour la volée (un peu moins lourd), ca donnera quelque chose de ce style :
max=0
' On les récupére
if max
max=Attributes(j).textString
end if
End If
Next j
End If
Next
msgbox "Le maximum est : "+cstr(max)
c'est bon ? sinon, expliques un peu plus clairement ce que tu veux faire
merci à punky0147 de m'avoir repondu mais cela ne fonctionne pas .
En fait j'ai des blocs avec plusieurs attributs (tag.string : "B").Une fois que j'ai selectionné tous mes blocs selon le filtre ,je récupére toutes les valeurs (text.string) pour garder la plus grande .
Peut-étre qu'avec un array cela fonctionne .(je n'ai pas toujours pas compris à quoi sert et comment fonctionnne ce fameux array)
nota : Dans chaque bloc il y a plusieurs attributs (tag.string : "B").
J'espére avoir été plus clair dans mon explication .
Maintenant je vais tester la fonction "tri"
A+ Sail
je voudrais etre sur d'avoir bien compris avant de balancer une solution :
tu veux pour chaque bloc le maximum dans les attributs "B" ? Tu veux les afficher ou les stocker ? ou les deux ?
Je vais te donner un exemple ce sera plus explicite .
Mon bloc 248UNI est inceré X fois dans mon dessin en l'occurence il est incere 3 fois dans cet exemple.Il comporte plusieurs attributs .
Ex : bloc n°1 248UNI(valeur de l'attribut n° 1: 10)
(valeur de l'attribut n° 2: 11)
(valeur de l'attribut n° 3: 15)
bloc n°2 248UNI(valeur de l'attribut n° 1: 5)
(valeur de l'attribut n° 2: 8)
(valeur de l'attribut n° 3: 25)
bloc n°3 248UNI(valeur de l'attribut n° 1: 1)
(valeur de l'attribut n° 2: 12)
(valeur de l'attribut n° 3: 13)
Dans ce cas la , en listant tous les attributs des blocs 248UNI , je veux afficher la valeur 25.
En faite cela est une petite partie de mon prog et cette fameuse valeur conditionne la suite de ma routine .
Merci d'avance PUNKY 0147
Sail
et tu est sure que le bout de prog que je t'ai donné ne marche pas ? j'ai fait un test à l'arrache sur un fichier que j'ai créé avec des blocs ayant plusieurs attributs et des valeurs dans les différents attributs et ca fonctionne. Si tu as msn : remy_01_69@hotmail.com
voilou, tiens moi au courant, je ne comprend pas pourquoi le code que j'ai donné précédemment ne marche pas.
Je n'ai pas msn .
Je crois que j'ai trouve la solution . En fait il me retourne bien un nombre mais celuis le plus proche de 9 . Pour le prog le 25 par exemple, il le place entre 2 et 3 .Par contre si je mets un 0 devant 1 ou 2 ....9 ,effectivement il me retiendra le 25 .Comment faire pour eviter ce probleme de 0 .
merci sail
j'ai des grammes là, mais je dirais que ca vient du fait que quand il compare le max et le texstring, il compare des chaines de caractères, et donc, il voit ca comme l'ordre alphabétique. Donc, pour éviter ca, dans le 'if max
Voilou, en espérant que cette fois ci ca marhce, tiens moi au courant. bye
salut punky0149
Avec cint cela ne marche pas , en revenche avec cdbl cela fonctionne bien
merci pour tout
a+ sail
