style de texte d\'attributs de blocs existants
Bonjour
Je cherche à modifier le style de texte sur des attributs de blocs existants dans un plan (Il s'agit d'un plan d'assainissement avec des tampons et leurs cotes). J'ai modifié le style de texte dans :
modification->objet->attribut->gestionnaire des attributs de blocs (commande "BATTMAN").
J'ai modifié chacune des étiquettes dans :
Editer->options de texte->style de texte,
Et quand je fais "synchroniser", les styles sont biens corrigés avec le nouveau style mais l'emplacement de tous les textes bouge.
J'avais noté dans un mail datant de l'année dernière que la commande "ATTSYNC" était buggée http:// http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=9525#pid. Et visiblement dans la version complète 2007 le problème persiste.
Donc :
- Es-ce bien cette commande qu'il faut utiliser pour modifier le style de texte d'attributs de blocs existants ?
- Si oui pourquoi y a t'il un déplacement de tous les attributs du plan ?
- Si non existe t'il une autre solution pour s'en sortir ?
Merci.
Paul-Henri PELLOUX
