PB avec la commande MAPUICMDPICKSET
Je suis empoisonné par la commande MAPUICMDPICKSET qui m’empêche de répéter ma commande sur Autodesk Map 3D 2007. La solution ponctuelle est de désamorcer le cadenas du milieu en bas, ce que j’oublie de faire régulièrement. Existe il une variable pour venir a bout une bonne fois pour toute de ce machin ?
Merci d’avance ;)
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
fais une recherche rapide sur internet et tu trouveras la solution sur le forum francais d'autodesk, il faut aller faire un tour dans la base de registre.... (quoi que, une recherche sur ce forum aurait peut etre suffi)
Eric
Merci du conseil,
Voilà ce que j'ai trouvé.
Il faut ajouter une entrée dans la base de registre : sous
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5002:40C\Applications\AcMap
ajouter une nouvelle valeur DWORD nommée Statusbar et lui donner la valeur 0
Merci à Olivier.
  • 2 semaines après...
Hello,
effectivement je n'avais pas trouvé ce sujet.
En faite c'est Olivier qui avait donné cette réponse sur un autre forum.
Je ne pourrais pas faire le test avec INPUTHISTORYMODE = 0 (l'intitulé est bon) car je n'ai plus Map 3D devant les yeux, peut-être à l'occasion.
Encore merci M. Le Decapole
