FIL Posté(e) le 16 janvier 2004 Posté(e) le 16 janvier 2004 Bonjour à tous je ne sais pas si je suis dans le bon forum !!! mais je travaillle beaucoup avec illustrator, Photoshop et AutoCad Map5 et il m'arrive d'avoir des problème de mémoire (j'ai 2 G0 de Ram !!!!!) :casstet: et je me demandais si AutoCad Map5 marcherais sous MAC !!!!! car il me semble que Mac gère plus facilement la mémoire !!! Merci d'avance pour vos réponses.....
Invité Patrick Posté(e) le 16 janvier 2004 Posté(e) le 16 janvier 2004 Je ne sais pas pour Map. J'avais essayé AutoCAD LT2004 sous Mac récemment, avec l'émulateur Virtual PC, et c'était très lent, environ deux fois plus lent que sur un PC.
Tramber Posté(e) le 16 janvier 2004 Posté(e) le 16 janvier 2004 FIL, laisse tomber l'émulateur, il doit justement "bouffer" la RAM. Moi je dis 4 fois plus lent, pour des dessins 2D de 10 ko (figure de style !), peut-être à cause d'une machine vraiment peu récente.700 Mhz, OS 9. Je suppose que tous tes fichiers sont lourds, y compris, les fichiers de Map. Le logiciel démarré le premier s'implante aussi le premier dans la mémoire. C'est physique il parait. Moi aussi je fais, pour mes loisirs, du PSD et AI, en même temps que Autocad (avec des fichiers 3D solides complexes mais légers malgré tout,). Mais je démarre tjs Adobe avant car c'est là que je suis le moins organisé et connaisseur et je dois consommer de la ressource. Si la carte graphique est en mémoire non-partagée, je suppose aussi que c'est beaucoup mieux. En tous cas, je travaille beaucoup à alléger W.XP, ne serait-ce que de son mode d'affichage qui ralentit tout le monde (processeur, carte graphique et ...utilisateurs). Une question, sous Autocad, alèges-tu le process en passant à FILLMODE 0 et en procédant à la desactivation de l'affichage des textes ? Si la session de dessin est légère, tu consommes moins. Il y a aussi beaucoup de paramètres d'affichages Autocad en rapport avec la 3D. Mais je ne connais pas Map. Imagine que ton appetit oblige le DD à travailler, et que tu bascules vers AI ou PSD sans regarder ou entendre le DD, puis rebascule encore,...etc. Saturation.Pour mon cas, P.IV 2,4, env 700Mo, je ne rame jamais avec ces 3 logiciels, de +, j'ai souvent Dreamweaver et Opera qui tournent. C'est l'atelier du bonheur ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
