nobue Posté(e) le 12 avril 2007 Posté(e) le 12 avril 2007 Bonjour, J'ai besion d'un ptit coup de main s'il vous plaît!Je cherche un moyen d'insérer automatiquement un texte sur un Drawing.part.J'ai pensé créer un catalogue de texte mais j'ai un problème de reconnaissance pour l'utiliser . Qu'en pensez vous?Est ce une bonne idée? Merci d'avance
naurel Posté(e) le 12 avril 2007 Posté(e) le 12 avril 2007 Salut, Créer un catalogue pour drawing est très pratique quand tu veux insérer des symboles, sigles et autres donc du texte, pourquoi pas. je comprend pas trop ton problème de reconnaissance.
nobue Posté(e) le 12 avril 2007 Auteur Posté(e) le 12 avril 2007 Merci Je suis un peu novice dans Catia V5.J'ai utilise le E-learning http://catiadoc.free.fr (qui est ma bible personnellement).Donc il se peut que j'ai mal configuré mon Catalogue. Voici un bref listing des actions que j'ai réalisé pour coinstituer mon catalogue.-File-New-Cataloguedocument-Add new familly (with champ = standard)-J'ai chargé des textes que j'avais édité dans un DrawingPart puis je l'ai ajouté dans mon catalogue (Add new Compent - select externat feature)- Sauvegarde de mon catalogue Pour inserer mon texte dans un nouveau drawing, j'ai utilisé le catalogue. Mais j'ai alors recu un message d'erreur : Instanciation not provided on this kind of object (xxx.CatDrawing)Avec xxx:CatDrawing est le nom du document dans lequel se trouvé mes textes enregistrés. Doit-on alors creer les fichier text dans word?J'ai essayer de l'inserer en tant que annotations mais ca n'a rien donné... D'ou je cale un peu... Merci d'avance
naurel Posté(e) le 12 avril 2007 Posté(e) le 12 avril 2007 ok, c'est un peu different pour faire un catalogue destiné aux draw. il faut créer un nouveau drawing et ensuite l'enregistrer sous .catalog - créer un drawing- inserer des calques de détails (ils correspondront aux familles de ton catalogue)- chaque vue que contient un calque de détail correspondra à un composant de la famille.- dans chaque vue dessiner un symbole ou ecrire du texte.- enregistrer mon_catalogue_draw.CATdrawing- enregistrer sous mon_catalogue_draw.catalog apres tu peux l'utiliser. Pour mettre à jour , il suffit de modifier le draw et d'enregistrer sous .catalog en ecrasant l'ancien. à plus Naurel
docteur Posté(e) le 12 avril 2007 Posté(e) le 12 avril 2007 Pour préciser les infos de Naurel:Tu dois effectivement créer tes textes dans des détails.Tes détails ne sont pas enregistrés dans le catalogue.Il faut donc conserver le Drawing dans lequel tu les as crées.Le mieux est d'enregistrer le Drawing dans le même répertoir que le catalogue. just do it!
nobue Posté(e) le 16 avril 2007 Auteur Posté(e) le 16 avril 2007 Merci beaucoup Ca m'a bien aidé@ tte Nobue
nobue Posté(e) le 16 avril 2007 Auteur Posté(e) le 16 avril 2007 Bonjour @ tousDésolée mais j'ai encore une petite question par rapport au catalogue.Voila je voudrais inserer deux composants d'une meme famille dans la meme feuille. Pensez vous que c'est possible? Suivant ma configuration, je n'ai pas réussi à integrer les deux à la fois. Savez vous pourquoi? Merci d'avance@ bientot Nobue
naurel Posté(e) le 17 avril 2007 Posté(e) le 17 avril 2007 salut, Oui effectivement, il faut fermer le catalogue entre deux. Je pense lorsque le composant que tu viens d'inserer est encore actif, il est remplacer par celui que tu veux mettre, et encore c'est pas tout à fait ça. Ca peut paraitre embetant mais pas plus que ça. à plus, naurel
nobue Posté(e) le 17 avril 2007 Auteur Posté(e) le 17 avril 2007 Merci. C'est une bonne astuceBonne journée
