jo974 Posté(e) le 11 avril 2007 Posté(e) le 11 avril 2007 Bonjour,Je compte me monter un pc.Utilisation principale : Autocad 2007 2D/3D - 3ds - photoshopJ'ai un budget max d'environ 1300-1400 €.Mon chois pencherais pour:- un Athlon 64 X2 Dual core 5200+ - Carte mere Asus M2N32 - SLI Premium- DDR2 2 à 3 Go (mais quelle DDR2 ? il y rn a des tonnes)-carte graphique : VOILA LA VRAI QUESTION : Alors que choisir entre :Nvidia GeForce 8800GTSs 320 Mo PCIe (307€)Nvidia GeForce 7950GT 512 Mo PCIe (239€)Nvidia Quadro FX 550 128 Mo (233€) (carte Pro)ATI FireGL V3400 128 Mo (299€) (carte Pro) merci d avance pour ces 2 questions ? suis ouvert à d'autre proposition de config ! merci
Tupolev Posté(e) le 15 avril 2007 Posté(e) le 15 avril 2007 Salut l'ami.Je suis un total newbie dans le domaine, mais moi pour autocad et la 3D, les pros m'ont toujours conseillé ATI. (et je n'ai pas d'actions chez eux...) Il faut penser au disque dur aussi, si tu prends une merde tu vas ramer (c'est le cas de le dire), donc pense à prendre un disque rapide : 7200tr/min, et 2Mo de cache (8Mo conseillé). Bon, après le mieux c'est quand même de demander en magasin spécialisés ...(ils sont là pour ça non ?). Surtout aux petits chinois qui tiennent des petits magasins, pas aux grandes chaines qui, une fois sur deux essaient de vous refourguer de la m...Après, les basiques c'est prendre un ordi évolutif, éviter de sacrifier un composant, après on s'en mord les doigts, mais là vous allez me dire que je réinvente la pluie. Bon achat...François Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
scorpinou Posté(e) le 26 avril 2007 Posté(e) le 26 avril 2007 Si tu cherches la performances, c'est plutot vers Intel qu'il faut se tourner en ce moment, et non vers AMD (et ça me fait mal de dire ça :P ) Pour la carte mère, tres bon choix, mais le heat-pipe de base necessite un ventilo sur le processeur pour fonctionner parfaitement, même un qui tourne lentement ;) Pour ce qui est de la RAM, laisses toi guider par ton monteur, mais choisis soit kingston (recommandé par asus) soit corsaire (une référence en la matière) Pour le disque dur, oriente toi plutot vers un raptor Pour la carte graphique, si tu veux vraiment la grosse performance, prends en une qui fonctionne en SLI (un pack de deux cartes tant que tu y es :P ). Les cartes eVGA sont déja overclockées et sont TRES performantes, je te les conseille (ca evite surtout à devoir tripatouiller les paramètres de la carte pour en tirer le meilleur ;) ) Si tu ne connais pas, voici un site qui fait regulierement une composition de PC suivant les prix, c'est une base d'inspiration : http://www.pcinpact.com/d-87-6-Configuration-PC-Reference.htm Pour ce qui est de la bataille nVidia vs ATI, oublie la. Les ecarts entre les deux sont faibles et surtout c'est une question d'affinité. Pour la différence entre la 8800, la 7950 et la fx550, je dirais le 8800, les autres arrivants en "fin de vie". Surtout pas le fx5500 et pourquoi pas une 7950. Je te conseille de verifier s'il est possible de changer le ventirad de la carte graphique pour continuer ton orientation "silencieuse" :P mais vu le monstre, ce ne sera peut être pas facile à trouver :casstet:
scorpinou Posté(e) le 26 avril 2007 Posté(e) le 26 avril 2007 Je viens de regarder différents comparatifs, la GeForce 8800 est environ 10 à 80% plus performante que la 7950 (suivant le modéle, la plus performante étant la 8800 GTX SLI) Les cartes pro n'ont de sens que si le logiciel permet d'exploiter des sous programmes spécifiques ou si toi meme tu vas developper de telles routines (donc chercher une qui a été developpée specifiquement pour autocad, 3ds ou photoshop) De plus c'est vraiment un domaine où " l'a peu près" n'a pas de place, donc à eviter, d'autant plus que tu n'en tireras sans doute jamais tout l'intérêt Pour ce qui est de la memoire de la carte graphique, audela de 256Mo, tu observeras presque aucun gain, et la différence de performance entre 128 et 256 est faible. Mais des ecarts sont notables suivants les applications et les moments. Parfois il est plus simple d'eteindre le PC, d'attendre une dizaine de secondes pour que l'electricité se decharge et redemarrer :P Et c'est surtout plus économique ;) Pour ma part je te conseille la : eVGA GeForce 8800 GTS SuperClocked - 320 Mo tu l'as trouveras entre 340 et 360€ C'est sans doute le meilleur compromis performance / prix du moment, dans l'ordre de grandeur de prix que tu indiquais A oui, j'oubliais, pour la RAM, prend 4Go, soit de la corsaire twin2x2048 6400 (C5 ou mieux, C4, le chiffre indique la performance de la ram, plus le chiffre est bas, mieux c'est), soit de la kingston dual chanel (genre Kingston HyperX Dual Channel 4 Go DDR2 PC6400 Low Latency CAS4), mais tu risques de crever les plafonds de ton budget :P Un petit detail pour la ram, si elle est trop rapide, elle se mettra à la frequence qu'il faut. Par contre si elle est trop lente, jamais elle ne pourra se mettre au niveau de ce qu'il faut :casstet: Si je fais un recapitulatif :- carte mere Asus M2N32 - SLI Premium : 220€- processeur Athlon 64 X2 5200+ : 170€ (tu peux prendre moins cher sans trop perdre en performance, genre le 4000+ à 90€)- 2 Go de RAM Kingston HyperX Dual Channel 2 Go DDR2 PC6400 Low Latency CAS4 : 200€- disque dur Western digital Raptor 74 Go Serial ATA 10000 trs/mn 16Mo : 160€- carte graphique eVGA GeForce 8800 GTS SuperClocked - 320 Mo : 340€ Ca fait environ 1100€, le reste servira pour le boitier (50-100€), l'alimentation (500W, 70-120€), le ventirad du processeur (20-50€), les lecteur/graveur CD/DVD (20-30€), le systeme d'exploitation (100€, surtout pas vista, pas encore, d'ici un an, pas avant) Pour ce qui est de la carte son, celle intégrée suffira et pour les haut parleurs, si tu en as deja, conserve les :P Pour l'écran, je deconseille les LCD mais c'est une question de goût ;) [Edité le 5/6/2007 par scorpinou]
