changement de scu en edition textmult
merci christian
ça à l'air de marcher, mais j'ai un peu de mal à comprendre le pourquoi du comment, si tu pouvais m'éclairer :
on a 3 postes avec le meme autocad, meme configuration
et le pb n'est que sur un poste.
et ce nouveau parametrage ne risque t il pas d'amener à d'autres disfonctionnement (je ne mets pas en doute tes connaissances, mais la seule modif de parametrage que j ai apporté a autocad (à savoir ucsfollow) m'a amener des problemes par la suite (en fermeture de l' editeur de bloc on se retrouve en plein néant, perdu dans un fichier autocad, et à chaque fois il faut retrouver son chemin).
merci encore de ton aide
  • 2 ans après...
J'adoooooore.
Des années que je galérais à penscher la tête pour taper mes textmult. En plus, le curseur ne se mettait pas au bon endroit.
Je perd plein de fonctionnalités de l'éditor mais je m'en contref...
Merci beaucoup!
