questions macro + noeuds + coordonnées
bonjour voici mes interrogations :
1)En macro, est-il possible de sortir un numéro de noeud?
2)En macro, est-il possible de sortir les contraintes en un noeud précis?
3)En macro, est-il possible de sortir les d´formations en un noeud précis?
4)En macro, est-il possible de sortir un numéro de noeud à partir de ses
coordonées (Par exemple:sortir tous les numéros de noeuds situés à X=5mm avec Y
et Z quelconques)?
5)En macro, est-il possible de créer un "line group"(module advanced meshing
tools ou module generative structural analysis)?
Pour l'instant à la main j'arrive à le faire mais lorsque je passe en macro, je
en sais pas quel objet sélectionner pour récupérer quelque chose lorsque
j'analyse les noeuds du groupe.
6)En macro et même à la main, est-il possible de construire des surfaces
directement sur le modèle déformé afin de créer un nouveau modèle à mailler et
à analyser?
7)Connaissez-vous le module ABAQUS for CATIA V5, fonctionne-t-il avec des
macros?
Merci d'avance pour vos réponses
Fabientoupeti
1/ Non
2/ Oui, via un capteur local et un export ASCII
3/ Idem
4/ Non
5/ Oui. Utiliser les sélections puis CreateReferenceFromObject. Attention car les objets d'analyse requièrent des références d'analyse et non des références CAO.
6/ Oui, via le produit Realistic Shape Optimizer, présent dans GSD. Attention, il faut une licence spécifique.
7/ AFC est 100% ouvert au VB
Bon bin comme d'habitude je te dis un GRAND MERCI ouinamp!
Tes réponses vont bien m'aider je crois que j'ai les idées plus claires sur le sujet et maintenant j'ai une petite idée sur la façon de procéder.
Merci encore.
Sans être indiscret, comment fais tu pour savoir tout ça? moi ça m'épate!
a bientôt
Fabientoupeti
Facile, je supervise le développement d'outils d'analyse sous CATIA V5 en VB (et CAA) chez un grand constructeur français. :cool:
=> même si on sous-traite pas mal, je suis bien obligé de mettre mes mains dans le code de temps en temps...
