je ne parviens pas a faire fonctionner correctement un traceur CALCOM 1043 GT.
Après avoir solutionné le problème des drivers (merci à fhughes, voir message précédent) et relié le traceur par liaison série avec le PC, je peux lancer des impressions. Le problème c'est que le traceur ne sort pas correctement les plans. Il en trace une partie (droites, cerlces, texte) puis semble ne plus comprendre les instructions. Il se met alors à tracer n'importe quoi. Je soupçonne un problème de communication au niveau du port série.
Je souhaitait savoir si quelqu'un avait déjà configuré ce type de traceur ou en utilise encore un pour voir avec lui au niveau des paramètres.
A défaut, peut être quelqu'un pourra-t-il m'éclairer sur les paramètres de communication du port série (et oui, souvenez vous le bon vieux "mode COM1:9600,e,8,1,p" qu'on faisait sous DOS avant de lancer l'impression d'un PLT avec "COPY c:\plan.plt COM1").
Merci d'avance et désolé d'avoir réveillé des vieux souvenir à l'époque du port USB et de Windows VISTA !
