plus d\'icones de menu
Bonjour je viens d'arrivé dans une nouvelle boites et il y a un menu dans l'entreprise pour les bloc, le probleme c'est que lorsque je charge le menu, je n'ai plus aucune icones,j'ai des point d'interogations a la place, es-ce que quelqu'un saurai pourquoi? et comment retrouvé les icones d'autocad!
le menu est un *.mnu
et personne dans la boite ne comprend d'où ca vient, et ca fonctionne sur un autre poste.
[Edité le 10/4/2007 par Wibz]
Regarde si le chemin où se trouve les icônes personnalisées est bien déclaré dans le chemin de support (ouils/options/onglet fichier).
Ah, ce que tu appels "disparus", c'est un point d'interrogation à la place de l'icône ou aucune barre d'outil ?
Ah....
si j'étais toi, j'ouvrirais le .mns (avec l'éditeur de texte) afin de regarder les chemins des .bmp.
Si il n'y a pas de chemin, c'est qu'il faut que tu le mettes dans les fichiers supports.
Si i l y a un chemin, comprends pas (sauf si le chemin est faux).
question qui peux paraitre débile, mais je sais pas, le *.mns il doit se trouver où?
a premiere vu y'a pas de chemin dans le mns pour les bmp, peut-on m'expliquer simplement ce qu'il faut faire exactement?
non, désolé, je suis allez trop vite (je croyains que tu chargeais un mns) : regarde dans le .mnu plûtot !
je trouve rien mais en meme temps je sais pas trop où chercher dans le fichier *.mnu je l'ai parcouru en fesant une recherche
j'ai trouvé ca!
ID_Replay [Affiche une image BMP, TGA ou TIFF: affimg]
Avec AUtoCAD 2007 le mns et mnu n'existe plus c'est le CUI...CUI....CUI..... :mad:
Christian si tu me vois
les fichiers de menu barre d'outils sont en CUI (fichier de format XML adapté à AutoCAD) le manipulé par un éditeur n'est pas conseillé, Bred.
Wibz, regarde bien Dans Outils- Options - Fichiers Si le dans le chemins de recherches de fichier support le dossier où doivent se trouver tes BMP etc.. est bien pointé. Sinon une réinstallation sera nécessaire.
A voir aussi si un logiciel connexe à AutoCAD n'est pas exécuté en même temps (type Covadis etc...)
alors on a un menu en *.cui
je l'ouvre et je trouve ca!
Affiche une image BMP, TGA ou TIFF: AFFIMG
comment s'apelle le dossier où devrai se trouvé les bmp?
par ce qu'ils sont bien là lorsque je charge le menu autocad, mais les icones disparaissent lorsque je charge le menu de la boite
Comment tu charge le menu de la "boîte"?
Fai-il référence à des icônes d'AutoCAD ou pire utilises-t-il des noms de menu identique à AutoCAD?
En effet, mais si je ne me trompe on peut charger un .mnu de version précedente (qui sera transposer en .cui. pour 2007)
Donc, si tu n'as pas de chemin déclarer de tes icones dans ton mnu (donc dans ton cui 2007), il faut que tu les déclares dans les répertoires supports.
[Edité le 11/4/2007 par Bred]
d'où savoir comment tu charges ce fameux menu de la "boîte"?
les bmp t'ont-ils été donné ou seulement le fichier menu sur un disque réseau (qui ralentira ton poste de travail)
Je persiste : voir voir un ordi de tes collègue où sa fonctionne, note les chemins de repertoires supports, et met les même dans ton autocad.
Déja fait, c'est là que je comprend pas!
On seche tous au boulot, y'a deux poste avec autocad 2007 sur l'un ca fonctionne sur l'autre probleme.
Ceux qui ont un Autocad 2006 ou 2004 ca fonctionne tres bien
quelqu'un y comprend qqch
Ben essaye de récupérer le cui de l'un de poste de tes collègue, et installe le toi sur ton poste.
Salut, normalement sur la version autocad 2007 c un fichier cui, pour les fichiers de menu.
Sur les autres version le menu a charger pour ton menu bloc et le fichier *.mns.
Pour recuperer ton menu autocad il faut que tu le recharge, le fichier se trouve dans C:\Documents and Settings\ Administrateur\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\fra\Support
Administrateur sur mon pc sa peu changer suivant les postes.
Il faut savoir aussi que sur autocad 2007 il y a beaucoup mieux pour importer des blocs, se sont les palettes d'outils.
A plus, j'espere que g pu t'aider....
non dans ...Autocad 2007\R17.0\fra\support
je vais sans doute me débrouiller autrement avec disign center sans doute!
