n lisp qui marchait tres bien en 2007
et la sur 2008
cb Commande inconnue "CB". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
pourtant le lisp est chargé
si quelqu'un a une solution
 (defun c:CB ( / Calq old_err)
(defun err_cb (ch / )
(setvar "CLAYER" Calq)
(setq *error* old_err)
(prin1)
(setq
Calq (getvar "CLAYER")
old_err *error*
*error* err_cb
(setvar "CLAYER" "COTATION")
(command "_.DIMLINEAR")
(while (not (zerop (getvar "CMDACTIVE")))
(command pause)
Avec les version précédentes, on a le message d'erreur :
  Citation
quand le LISP n'est pas chargé.
Es-tu sûr que le LISP est bien chargé ?
un de plus
c'est quoi ce bordel :mad:
(defun c:fe ()
(setvar "CLAYER" "ferraillage")
(command "cercle" "t" pause pause "1.2")
(command "-hachures" "pr" "solid" "S" "D"""""))
Si tu colles les expressions suivantes sur la ligne de commande, quelle sont les réponses ?
(if c:cb (alert "Chargé") (alert "Pas chargé"))
(if c:fe (alert "Chargé") (alert "Pas chargé"))
Tu les charge de quel manière, tes lisp ?
Essaye de les charger via l'éditeur Visual Lisp (avec la console active afin de voir la confirmation de chargement).
Essaye de supprimer toutes ta liste dans appload, et re-crée là...
Puis tu fermes et rouvre autocad (on ne sait jamais....)
j'ai supprimé tous les lisp
j'ai ferme autocad
j'ai re ouvert autocad
charger les lisp par appload au demarrage
essayé
ca marche pas
fermé autocad et reouvert
maintenant ca marche
Le probleme viens certainement du fait que j'ai laisse autocad importé mon profil de la 2007
pas tres au point tous ca :casstet:
Merci bien Bred ton aide a été tres productive
Pour moi sujet clos
