akphil Posté(e) le 16 janvier 2004 Posté(e) le 16 janvier 2004 Bonjour je voudrais savoir si l'on peux modifier les parametres de la commande "extraction d'attribut"je voudrais par exemple avoir une information sur la longueur du bloc a extraire. Merci d'avance pour les réponsesA bientotakphil
Tramber Posté(e) le 16 janvier 2004 Posté(e) le 16 janvier 2004 D'abord; un bloc n'a pas de longueur.Il peut avoir un encombrement en X.Ce qui est différent encore de l'échelle. Donc comme le montre cet extrait du fichier d'aide (dans lequel il ya des erreurs) de la commande ATTEXTR., l'extraction propose cette liste de champs qui doit correspondre aux champs de ta commande. BL:NOM Cwww000 (nom du bloc) BL:NIVEAU Nwww000 (niveau d'imbrication du bloc) BL:X Nwwwddd (coordonnée X du point d'insertion du bloc) BL:Y Nwwwddd (coordonnée Y du point d'insertion du bloc) BL:Z Nwwwddd (coordonnée Z du point d'insertion du bloc) BL:NIVEAU Cwww000 (nom du calque d'insertion du bloc) [!!!!!!!!!!!!!!!!]BL:ORIENT Nwwwddd (angle de rotation du bloc) BL:XECHELLE Nwwwddd (facteur d'échelle en X) BL:YECHELLE Nwwwddd (facteur d'échelle en Y) BL:ZECHELLE Nwwwddd (facteur d'échelle en Z) Il ya aussi les directions d'extrusion, mais elles n'ont pas de rapport avec l'encombrement de l'objet. Le truc, mais ca fait des années que je le donne autour de moi, c'est de faire des blocs de dimensions 1,1,1, mais il est rare d'avoir des blocs en forme de carrés. A part pour les jeux d'échecs et le carreaux de carrelage.Que représentent tes blocs. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
