Bonjour
Outil : Autodesk map 3 d 2007.
Il s'agit de créer des étiquettes pour des tronçons à partir de données alpha préexistantes.
Pour info :
- Les données alpha préexistantes sont dans le fichier dwg.
- Les données alpha apparaissent lorsqu'on tape la commande "XDLIST" et que l'on clique sur un tronçon.
Une fenêtre texte s'ouvre avec les infos ci-desssous :
Commande: xdlist
Choix de l'objet:
Enter application name <*>:
* Registered Application Name: E-TRONCO-APIC
* Code 1002, Starting or ending brace: {
* Code 1000, ASCII string: E-TRONCO2LONGUEUR=6.28
* Code 1000, ASCII string: E-TRONCO2NUMERO=76474-V-1059O76410-R-390
* Code 1000, ASCII string: E-TRONCO2DIAMETRE=150
* Code 1000, ASCII string: E-TRONCO2TYPE=CONDUITE
* Code 1000, ASCII string: E-TRONCO2CODINSEE=76474
* Code 1000, ASCII string: E-TRONCO2DATEPOSE=01/01/2000
* Code 1000, ASCII string: E-TRONCO2MATERIAU=PEBLEU
* Code 1000, ASCII string: E-TRONCO2ETAGE=MP-MAROMME
* Code 1000, ASCII string: E-TRONCO2RESEAU=DISTPOT
* Code 1002, Starting or ending brace: }
* Registered Application Name: ADE
* Code 1011, 3D World space position: (-12.7034 -18.2782 0.0000)
Object has 15865 bytes of Xdata space available.
Question : comment créer les étiquettes à partir de ces données alpha tronçon par tronçon ?
Paul-Henri PELLOUX
Oui c'est ça. Quand on fait "xdlist" on choisi un objet (tronçon d'assainissement) et une fenêtre s'ouvre avec les données alpha de l'objet.
PHP
  • 3 semaines après...
NON ceux ne sont pas des Données d'Objet de MAP (Object Data),
il s'agit tout simplement de bonnes vieilles Données Etendues (XDATA)
qui existent depuis AutoCAD R11 ! :o
A mon avis, il faudrait d'abord convertir ces XDATAs en OBJECT DATA de MAP
et après éventuellement les envoyer en base de données (Access MDB par exemple)
en créant "à la volée" des liens ASE-SQL ... :)
Alors à ce moment avec les bons gabarits d'étiquettes, tout sera possible !!! :D
Le Decapode
Ok j'ai regardé dans l'aide sur Map 2007 mais je n'ai pas trouvé comment faire.
Peux tu me donner la procédure STP pour un Autocad Map 3D 2007 ?
PHP
