Didier-AD Posté(e) le 4 avril 2007 Posté(e) le 4 avril 2007 Pour ajouter un bloc stocké sur disque à la table des blocs d'un dessinle code ci dessous fonctionne à condition que "monbloc.dwg" soit accessible par findfile (setq Tblblk (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))) (vlax-invoke-method Tblblk 'Add (vlax-3d-point '(0.0 0.0 0.0)) "monbloc") mais celà retourne une erreur si je remplace "monbloc" par un chemin précis comme par exemple "c:/mesblocsàmoi/monbloc" Comment faire pour ajouter un bloc à la table des blocs si ce bloc n'est pas accessible par findfile ??? Il est bien entendu que je m'interdis d'utiliser un code du style (command "insert" "c:/mesblocsàmoi/monbloc") (command) qui va bien dans le cas général mais qui n'est pas adapté à tout ce qui est réacteur sur commande et sur erreur merci
Patrick_35 Posté(e) le 4 avril 2007 Posté(e) le 4 avril 2007 Salut (vla-delete (vla-insertblock (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vlax-3d-point '(0.0 0.0 0.0)) [surligneur](findfile "c:/mesblocsàmoi/monbloc.dwg")[/surligneur] 1 1 1 0)) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Didier-AD Posté(e) le 5 avril 2007 Auteur Posté(e) le 5 avril 2007 OK, merci beaucoup !j'aurais préféré ne pas devoir l'insérer puis l'effacer, juste l'intégrer à la table des blocsmais çà fonctionne même avec un bloc avec attributs, alors je ne vais pas chicaner et faire le difficile.
