Joffoon Posté(e) le 3 avril 2007 Posté(e) le 3 avril 2007 Bonjour à tous, Je post ici un petit Lisp (qui n'est pas de moi, je n'y connait pas grand chose au Lisp) que l'on a au bureau et je n'avais pas pensé du tout à le poster, il s'appel ZONE, il sert à calculer la longueur de toutes les polylignes du calques souhaités en ml. très pratique si on veut savoir combien on a reportés de ml. de canalisation ou autres, peut-etre existe t-il déjà sur le site?? [surligneur] ; Length/Area of Polyline by Layer; David Bethel May 2004 from an original idea by David Watson; This command will give a total area or length for all polylines on a specified layer.;(defun c:zone ( / ss la rv i tv op en) (while (not ss) (princ "\nPick any object on the required layer") (setq ss (ssget))) (initget "Length Area") (setq rv (getkword "\nWould you like to measure Length/ : ")) (and (not rv) (setq rv "Area")) (setq la (cdr (assoc 8 (entget (ssname ss 0)))) ss (ssget "X" (list (cons 0 "*POLYLINE") (cons 8 la))) i (sslength ss) tv 0 op 0) (while (not (minusp (setq i (1- i)))) (setq en (ssname ss i)) (command "_.AREA" "_E" en) (cond ((= rv "Length") (setq tv (+ tv (getvar "PERIMETER")))) (T (setq tv (+ tv (getvar "AREA"))) (if (/= (logand (cdr (assoc 70 (entget en))) 1) 1) (setq op (1+ op)))))) (princ (strcat "\nTotal " rv " for layer " la " = " (rtos tv 2 2) " in " (itoa (sslength ss)) " polylines\n" (if (/= rv "Length") (strcat (itoa op) " with open polylines") ""))) (prin1))[/surligneur] Voilà, si cela peut dépanner.. A+, Joff Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
(gile) Posté(e) le 3 avril 2007 Posté(e) le 3 avril 2007 Citation peut-etre existe t-il déjà sur le site?? Oui, c'est ici et ça propose d'enregistrer le résultat dans un fichier Excell. Mais, merci quand même ;) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Joffoon Posté(e) le 3 avril 2007 Auteur Posté(e) le 3 avril 2007 Ah ouais :exclam: , c'est vraiment mieux, de plus on peut garder une trace grace à Excel.. merci pour l'info. Joff Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
autospeed Posté(e) le 4 avril 2007 Posté(e) le 4 avril 2007 J'ai encore mieux avec Autospeed qui permet de métrer les polylignes par calques avec exportation sous excel.le métré marche tres bien avec la version de démo , il suffit de recopier votre dessin dans le dessin de démonstrationVoir http://www.autospeed.biz [Edité le 4/4/2007 par autospeed] Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
