Cher Patrick,
Serait-il possible que les codes insérés à l'intérieur des balises [ code ] conservent leur forme (retraits) et que soient désactivés les bbcodes, smileys et autres html, ceci pour pouvoir utiliser tous les signes sans avoir à ajouter des espaces et des instructions pour les supprimer ensuite.
Je ne sais pas si ce que je demande est compliqué ou même faisable (sur TheSwamp, par exemple, ça fonctionne comme ça)
Invité Patrick
Ce serait une modif lourde à faire et je ne peux pas me lancer là-dedans. Pour l'instant, si tu publie du code avec cette balise code, il est préférable de désactiver les smileys en cochant l'option correspondante en bas du message.
Salut et merci,
Je tacherais de penser à désactiver les smileys, en fait, le problème ça n'est pas vraiment pour les bbcodes, ce sont surtout les balises html qui altèrent les groupes logiques dans les filtres de sélection en LISP.
