jeefreeze Posté(e) le 29 mars 2007 Posté(e) le 29 mars 2007 Bonjour,Je débute dans l'utilisation de la 3D sous AutoCad.J'ai déjà réussi à faire des choses sympa, mais là je sèche Je cherche à créer un solide qui pourrait être assimilé à un 1/2 tronc de cone, mais il n'en ai rienLe voici http://img1.putfile.com/thumb/3/8714272112.jpg En fait les lignes rouges ne sont pas parrallèle et l'angle respectif des lignes contenues dans le même plan n'est pas le même.J'ai réussi à créer 2 "surfaces gauche" '(surfgau), mais pour le solide j'y arrive pas.Pourriez-vous me donner un coup de main, SVP ?? A+ et merci d'avance [Edité le 29/3/2007 par jeefreeze]
Tramber Posté(e) le 29 mars 2007 Posté(e) le 29 mars 2007 Tu veux dire que tu as extrudé avec un angle ?On voit pas le rouge. Pour un demi tronc de cône, je fait un cône et je le coupe en 2..., non ? En réalité, pour faire ce que tu veux faire, il y a plusieurs possibilités. Décrit plus précisemment, parce que si tu ne cherches pas à faire un tronc de cône, ton explication est trop ténue. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
jalna Posté(e) le 29 mars 2007 Posté(e) le 29 mars 2007 Salut Vu le modèle, je pense tout de suite à une révolution sur un axe (solide) Ou alors avec deux solides et des soustractions, mais comme dit Tramber précise d'avantage... "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
jeefreeze Posté(e) le 29 mars 2007 Auteur Posté(e) le 29 mars 2007 Bonsoir,Ben en fait la surface au premier plan (bas gauche) est une 1/2 elipse, et la surface "d'arrivée" est un 1/2 cercle.Ce n'est donc pas un 1/2 solide de révolution, type cone à base eliptique.J'ai volontairement accentué la déformation pour être plus clair. A voir ici A+ Ils sont sympa sur ce forum[Edité le 29/3/2007 par jeefreeze] [Edité le 29/3/2007 par jeefreeze]
(gile) Posté(e) le 29 mars 2007 Posté(e) le 29 mars 2007 Salut, Si les plans de l'ellipse et du cercle sont parallèles, autrement dit, si l'ellipse n'est pas générée par une section du cone, il te faut attendre la version 2007 pour créer directement ce type de solide. D'ores et déjà, tu peux faire une surface réglée à partir des deux arcs (ellipse et cercle) (en donnant une valeur importante à SURFTAB1 avant de lancer la commande, puis créer un solide avec le LISP M2S Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
jeefreeze Posté(e) le 29 mars 2007 Auteur Posté(e) le 29 mars 2007 Bonsoir,Merci pour l'info, je vais attendre la version 2007 Comme je l'ai dit au dessus, j'ai bien réussi à créer la surface qui conviens, mais pas contre je débute et le lisp ... Whaouh c'est une peu compliqué pour moiJe veux bien faire une essai, mais comment met-on en application ?? Y à t-il un topic sur le sujet ? (format du fichier, commande de lancment etc ....) Merci bienA+
(gile) Posté(e) le 29 mars 2007 Posté(e) le 29 mars 2007 Pour charger le LISP :- tu copies le code (tout le code et rien que le code il ne doit pas manquer une parenthèse) dans le bloc-note.- tu l'enregistres sous m2s.lsp- dans AutoCAD, menu Outils > AutoLISP > Charger une application tu charges le fichier que tu viens d'enregistrer. Si tu veux qu'il soit chargé à chaque démarrage, clique sur Contenu (la valise) et ajoutes-le. Pour lancer la commande tu tapes m2s à la ligne de commande. Le principe du programme est de projeter sur le plan parallèle au SCU courant à l'altitude que tu as spéfiée en spécifiant la distance sous le point le plus bas de la surface chaque maille, de l'extruder et de la couper au niveau de la surface.Ceci génère donc des facettes, ton solide sera d'autant plus lisse que la maille est serrée (valeur de SURFTAB1) mais l'exécution du programme sera d'autant plus longue (à faire en filaire 2D pour économiser la ressource).Tu peux voir une utilisation ici. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
jeefreeze Posté(e) le 30 mars 2007 Auteur Posté(e) le 30 mars 2007 Hugh !! C'est E N O R M E ..... Un grand merci pour le TuyauY'a plus qu'à !!! A+
