[Résolu] Suppression de blocs et ralentissements
Voilà, j'ai autocad sous la main, et j'ai commencé à bidouiller avec. J'ai créé un fichier de blocs, qui me permet de les glisser/déposer sur mon dessin. Jusque là, rien que de très normal.
Mais :
- 1) le déplacement de tout élément dans mon dessin prend entre 5 et 10 secondes à se lancer si je n'ai pas de poignée de handler sur l'objet à déplacer (boîte de texte ou polyligne par exemple), et ce après avoir utilisé le fichier de blocs pour la première fois. Lancer un copier coller d'un simple rectangle prend le même temps.
- 2) de temps en temps, un nouveau bloc se rajoute dans la liste des blocs (onglet dessins ouverts), avec un nom du style A$C0A265C33, et ressemblant à un bloc que j'ai lancé en mode modification d'échelle et d'angle que l'on spécifie dans l'image. Ces blocs n'apparaissent pas dans le fichier dans lequel j'ai créé les blocs, seulement dans l'onglet dessins ouverts.
Rien de grave me direz-vous... Oui, mais... a force de créer des blocs comme ça, je dois faire glisser mes dessins ouverts, et de plus en plus longtemps, pour trouver les blocs originaux. J'ai farfouillé à gauche à droite (je n'ai pas vraiment le temps, pleeeeeein de schémas à boucler chaque jour) pour trouver un moyen de supprimer un des blocs dans l'onglet "dessins ouverts", mais sans succès.
Questions, donc :
"Est-il possible de supprimer un bloc contenu dans l'onglet "dessins ouverts" ? Si oui, comment peut-on le faire ? "
"D'où vient le problème de ralentissement constaté lors des copier/coller ? Comment y remédier ?"
Précision : Le PC est une bête de puissance.
Merci d'avance pour toute suggestion constructive :D
[Edité le 3/4/2007 par ithomir]
Efface ton message identique dans l'autre forum, et, promis, on te répond !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
J'ai 3 versions de Autocad sous la main : 2004 2005 et 2006. J'ai constaté le problème sous le 2004 et le 2006, j'ai donc posté dans les deux parties du forum :P
Ceci étant, je suis à la recherche du bouton "supprimer"... Ce forum n'a pas vraiment une forme qui m'est familière :)
Edit : La case à cocher "effacer le message" n'ayant pas fonctionné, je me suis contenté de vider le post dans l'autre partie du forum, et d'en modifier le titre.
[Edité le 29/3/2007 par ithomir]
Sympa, mais "supprimer aurait dû marcher".
Apparemment tu utilises le design Center qui n'est pas très rapide.
  Citation
tu veux dire glisser en appuyant dessus ? Quelle horreur, lance plutôt la commande COPIER ou CP. ou DEPLACER, soit DP.
  Citation
Normal, bloc anonyme quand tu fais "coller en tant que bloc".
Pour insérer un bloc, on tape I.
./__\.
Merci, j'ai commencé à jeter un oeil là-dessus, mais j'aimerais supprimer ces blocs anonymes qui se sont créés, parce que ça devient vite agaçant de scroller les 241 blocs anonymes pour arriver sur la trentaine de blocs utiles...
(je fais l'insertion de blocs par i... spas top, mais ça va plus vite.)
Une solution ? :D [Edité le 29/3/2007 par ithomir]
Sinon... Existe-t-il un raccourci clavier pour lancer une rotation de bloc, ou à défaut une commande de type "bind" ou "alias" permettant de mettre la lettre ou la combinaison de lettres RT en lieu et place de la commande rotation ?
Merciiii :P
  Citation
Une solution ?
Tape la première lettre du nom du bloc au moment de choisir dans le déroulant.
  Citation
Tape R à la volée pendant l'insertion, .... m'enfin !
./__\.
J'ai pas trouvé de tuto autocad, par manque de temps pour en chercher :( Mais merci pour tout ça :p (j'avais trouvé le coup des premières lettres de bloc, au passage)
Quelqu'un pour me donner les commandes de base, ou m'indiquer un bon tuto, maintenant que ces histoires de design center sont plus ou moins réglées ?
Ah, et je voudrais toujours supprimer tous ces blocs anonymes, si c'est faisable. et si oui, comment ? Merciiiii :D
  Citation
Désolé de faire remonter le sujet, mais j'aimerais vraiment pouvoir supprimer tous ces blocs anonymes. Comment faire ?
Merci d'avance
Salut ithomir
Commande PURGER >puis choisir Blocs >enfin sélectionner les blocs à supprimer
P.S. je n'ai pas "TotoCrad" sous la main donc à vérifier
bon courage
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Navré, pour le dessin, c'est pas du compliqué, hein... 10 traits, 5 flèches trois blocs, un peu de texte... Rien qui soit véritablement intéressant à voir... C'est du travail à la chaîne. Merci quand même.
Je vais tenter la suppression des blocs anonymes... on verra :p
Bon, après tests divers, ça maaaarche. ENFIN ! Merci.
Je n'ai pas pu en supprimer certains parce qu'ils étaient dans le dessin, mais ça fait déjà un sacré ménage :P
Merci encore.
Bon, et maintenant... où coller le tag [Résolu] ?
