Problème d\'utilisation d\'une selection
En Fait j'ai trouvé le moyen de réalisé la selection d'un éléments pendant une macro.
Le problème maintenant est que je n'arrive pas à utiliser ma selection (un point ou une droite) pour la création d'une référence qui servira à créé une droiten, un plan, ou autre.
J'ai essayé avec le code suivant, en utilisant 2 manière différentes (en passant ou part par un "Object") mais ça ne marche pas...
Un message d'erreur apparait : "Run-Time error '5' : invalide procedure call oor argument" en me surlignant la ligne "Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(selection1)" ou
"Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(Obj1)"
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Set géométrique.1")
part1.InWorkObject = hybridBody1
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
Dim Obj1 As Object
Set Obj1 = selection1.Selection
'Dim Obj1 As Object
'Set Obj1 = selection1.Selection
[surligneur] 'Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(Obj1)
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(selection1)[/surligneur]
selection1.Clear
Quelqu'un aurais t'il une solution à mon problème??
Merci d'avance pour vos réponse.
[Edité le 29/3/2007 par Matthias31]
