lostincad Posté(e) le 29 mars 2007 Posté(e) le 29 mars 2007 J'ai fait des bibliothèques de blocs dans les palettes.Je ne peux pas les glisser dans tous les dessins. est ce que quelqu'un sait comment résoudre ce probleme?Merci...
ticticmarc Posté(e) le 29 mars 2007 Posté(e) le 29 mars 2007 BonjourComment çà tu ne peux pas les glisser dans touts les dessins ?comprend pas la question.
lostincad Posté(e) le 29 mars 2007 Auteur Posté(e) le 29 mars 2007 j'ai créé plusieurs palettes qui chacune contient différent blocs.selon les blocs que je sélectionne dans la palette et selon le plan dans le quel je veux faire glisser ces blocs, ça ne marche pas.J'ai procedé de 2 façons pour créer ces palettes.1/ j'ai fait glisser mes blocs de design center a la palette2/ j'ai fait glisser mes blocs de là où je les ai créés à la palette.Je pense que ceux que je n'arrive pas à placer dans d'autres dessins ont été créés sans passer par desgin center. C'est peut être de là que vient le probleme.Comme j'ai un certains nombre de blocs (60-70) dans cette situation est ce qu'il y a un moyen pour je puisse les récupérer sans refaire toute la manip? ... J'espère être un petit peu plus clair.Merci...
ticticmarc Posté(e) le 29 mars 2007 Posté(e) le 29 mars 2007 ReLorsque tu insert un bloc depuis la palette et que cela ne fonctionne pas ,qu'indique la ligne de commande? Si celle - ci affiche une première ligne avec : "La définition du bloc "xxx" est introuvable dans le fichier source" et un seconde ligne avec le chemin du dit fichier source.Le problème viens de là. Sinon j'vois pô !
lostincad Posté(e) le 30 mars 2007 Auteur Posté(e) le 30 mars 2007 non j'ai juste un signe type sens interdit sans message.comme je maitrise pas, je pense que je me suis mal organisé depuis le début.c'est plus des plans c'est un bordel.
ticticmarc Posté(e) le 30 mars 2007 Posté(e) le 30 mars 2007 Hello !Désolé si il n'y a pas de message sur la ligne de commande, voie pas pourquoi l'insertion est impossible.Pour moi , la seule raison que je connaisse c'est l'absence du bloc dans le dessin source .
lostincad Posté(e) le 31 mars 2007 Auteur Posté(e) le 31 mars 2007 Je vais recommencer depuis le début. Ca m'aiderait bcp de pouvoir regler ce problème.Je travaille sur une tour de 13 étages. (tous mes problmes viennent peut etre de là).Chaque étage correspond a un dessin différent.J'ai créé la plupart de mes blocs dans le dessin 1et je les ai insérés dans la palette outil.Admettons que je sois maintenant en train de dessiner sur le 7ème étage. J'ouvre ma palette (Crtl+3), les blocs que j'ai créés sont visibles dans la palette mais impossible de les faire glisser.Il doit forcément y avoir une manip très conne pour que je puisse faire glisser ces blocs, non???Encore merci à tpus pour votre aide....
Tramber Posté(e) le 31 mars 2007 Posté(e) le 31 mars 2007 En procédant comme tu le fais, tes blocs sont uniquement définis dans un dessin, pas dans l'autre. Pourtant les blocs ont un lien vers ce dessin. Le danger c'est que tu effaces ce dessin du DD ou le déplaces.Tu dois alors utiliser le Design Center avec les dessins ouverts (et existants !). Si ca t'embêtes, et je le comprends, travailles autrement :Fais un WBLOC sur tous tes blocs vers un répertoire précis.Déclares ce répertoire comme étant un dossier de support (options, 1er onlget) Voilà, tu es prêt à bosser pour des années. Le mieux c'est de créer tes blocs 1 par 1 à chaque fois dans un fichier vierge et de les enregistrer dans le fameux dossier. Autre solution, crée un DWT spécifique contenant tous les blocs et travailles tes étages en démarrant dessus. Dernier point : normalement ta méthode devrait marcher. Je sais qu'elle marche sur 2007 si tu cliques droit sur BLOCS dans le Design Center sur le dessin du premier étage de "dessins ouverts". Tu choisis, "créer une palette d'outils".C'est ce que tu as fait, n'est-ce pas ?Si tu les as glissé depuis le dessin vers la palette, je ne suis pas sur à 100% que cela marche de la même façon (2006) mais ca devrait. Mais encore une fois, pour les raisons citées au début, c'est pas la meilleure méthode d'organisation. C'est la plus risquée. Moi je n'aime pas les palettes, ni le DC ! [Edité le 31/3/2007 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lostincad Posté(e) le 1 avril 2007 Auteur Posté(e) le 1 avril 2007 Merci Tramber, je crois que je vais abandonner le DC et les palettes.Ta méthode n°1 m'a l'air plus efficace.C'est la première fois que je bosse sur autocad et j'essaye justement de trouver la méthode d'organisation qui me convient le mieux.Je vais donc essayer autre chose et voir ce que ça donne. Si tu (ou qq d'autre) as encore 2 minutes de patience est ce que tu peux détailler la manip? [surligneur] "Fais un WBLOC sur tous tes blocs vers un répertoire précis."[/surligneur] Jusque là tout va bien (je crois) je fais wblock et je l'enregistre dans un dossier par exemple: "C:\Documents and Settings\user\Desktop\blocks autocad\punica.dwg" punica étant le nom de mon block. Là je ne comprends pas très bien: [surligneur] "Déclares ce répertoire comme étant un dossier de support" (options, 1er onlget)[/surligneur] Quel est la cheminement pour faire ça? Et juste pour finir avec les palettes j'ai fait la méthode que tu décris mais même en ouvrant le dessin source je ne peux pas faire glisser mes blocs de la palette à un autre dessin. Merci à tous...
x_all Posté(e) le 1 avril 2007 Posté(e) le 1 avril 2007 outil, option, l'onglet ficher cherche :"chemin de recherche des fichiers support" puis ajouter... tu peu daire un copier coler du chemin en alant avec l'exploateur windows sue le repertoire (a condition que dans les option de l'explo tu ai afficher la "bare d'adresse") mias je continu de penser qu'ouvrir un fichier avec tous les bloc que tu as besoin et de te servir de l'ongler "fichier ouvert" du desing center est la méthode la plus simple http://www.cadxp.com/sujetXForum-14538.htm quelques trucs sur autocad
Tramber Posté(e) le 1 avril 2007 Posté(e) le 1 avril 2007 Moi je pense que laisser des blocs dans un dessin est uen idée intermédiaire. Pour être vraiment organisé, vaut mieux avoir une vrai bibli, partagée avec les collègue.Si tes blocs sont dans une bibli déclarée, les palettes devraient mieux marcher. ainsi que la commande -I qui permet de taper directement le nom du bloc, si tu es branché clavier, comme moi. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi ca ne marche pas chez toi.... [Edité le 1/4/2007 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
