Un petit souci de récupération de fichiers ... Nous sommes en Wildfire 3, M030, et recevons un message d'erreur "Imposible d'activer "Pro_from_cat" chaque fois que l'on essaie d'ouvrir un de ces fichiers.
Sur un autre poste, un portable, où l'on a d'installé une version F000 ceux ci s'ouvre sans problème ! A part bien sûr le temps parce que les assemblages en question sont des moteurs automobiles et donc plutôt volumineux.
D'où la question : Quelqu'un sait il s'il y a une option ou une manip particulière à faire pour pouvoir les ouvrir sur la "grosse" station ou bien devons nous la rétrograder en F000 ???
Merci.
Did it !
:casstet:
Pour ouvrir des fichiers .model avec Pro/E, il faut avoir fait l'aquisition de l'interface optionnelle : Interface For Catia II With ATB.
Cela semble être le cas, car sur le portable, ça marche. En revanche, il faut penser à l'associer avec la commande de démarrage de Pro/E au moment de l'installation. A mon avis, cette étape a été oubliée lors de l'installation de la M030 sur la station de travail.
L'option peut être associée à tout moment par la suite. Il suffit de relancer le script "ptcsetup.bat" se trouvant dans le répertoire "bin" de l'install de Pro/E.
Sur une des pages du setup, il faut cocher "Configurer des licences additionnelles", ce qui permet d'accéder à une page de configuration dans laquelle on peut choisir les options à associer à la commande de lancement de Pro/E.
Il y a une autre voie à explorer également :
Dans le config.pro, l'option "topobus_enabled" doit être présente et réglée sur "yes"
Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
Merci pour l'info !
C'était bien l'interface ad hoc qui n'était pas activée sur la station ...
Ce qui s'appelle une réponse claire nette et précise !! Deux peccables ...
Did it !
