Bonsoir à ts,
Voila j'ai un problème pour créer des fichiers PLT.
Avant tout marchait nickel mais depuis peu, lorsque que je veux en créer un, tout se passe bien mais après je trouve pas le fichier dans le répertoire donné.
j'ai l'impression que le fichier ne se créait pas.
Bizarre car la procédure se déroule normalement.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa.
D'avance merci
Louis
essaye de faire une recherche sur ton disque dur pour trouver ou il est parti....
Ca te permettra peut etre de voir quelle config a bougé.
Eric
Merci de ta réponse mais je ne trouve pas le fichier .plt qui devrait être créé.
J'ai déjà essayé de réinstaller mais c'est toujours pareil.
Je ne vois pas ce qu' il se passe.
Si tu as une autre idée je suis preneur.
A+
Louis
Et que dit ton "rapport sur les détails du tracé/de la publication" ?
Peut etre as tu eu un problème d'impression qui a stopé cette dernière... :casstet:
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Mon rapport de tracer m'indique que tout a bien fonctionné.
Et que le fichier se trouve dans tel répertoire mais le fichier ne se créé pas.
Y a t-il un Gourou d'autocad pour venir désenvouter mon pc.
D'avance merci
Louis
fais une recherche sur le nom de fichier et les jokers sans l'extension .plt (ou eventuellement une recherhe simple par date de création).
Eric
C'est encore moi
Merci pour vos réponse mais rien n'y fait.
J'ai éffectué une recherche dans tous les répertoire et il n'y a pas de fichier.
Par contre j'ai trouvé le raccourci des fichiers créés dans le répertoire suivant :
RechercherlefichierdetracéPlotDlg c'est un sous répertoire de c:\documents and setting\.....\application data\autodesk\autocad2006\R16.2\fra\recent.
Mais quand je veux atteindre les vrai fichiers ca me dit que le fichier n'existe pas.
Je commence vraiment à désespérer.
Je n'ai plus que vous pour m'aider.
D'avance merci.
L.C
dans ton adresse, là où tu cherches, fais gaffe tu dois avoir un répertoire nommé Local settings.
c'est dans cette sous-branche qu'il faut chercher...
et utilise l'option "afficher les fichiers et repertoires cachés" dans l'explorateur de Windows (au cas ou)
Eric
a tout hasard, tu n'aurai pas dans ton chemin d'accès à ton fichier dwg (ou plt) des espaces ou autres caracteres interdit (enifn non pas interdit mais que je deconseille fortement, vieille habitude du dos) ou un chemin faisant plus d'un certain nombre de caractere ?
Eric
