Copier et renommer plusieurs calques
Dans des projets en 3D, je dessine chaque élément dans un calque à part.
Par exemple
1- Niveau 1 - Dalle
1- Niveau 1 - Maçonnerie
1- Niveau 1 - Murs
1- Niveau 1 - Poteaux
Mais quand je commence mon niveau 2, il faut que je reprenne chaque calque du niveau 1, pour en faire une copie pour le niveau 2
y'aurait il un moyen de faire ca plus facilement pour obtenir le résultat suivant :
1- Niveau 1 - Dalle
1- Niveau 1 - Murs
2- Niveau 2 - Dalle
2- Niveau 2 - Maçonnerie
2- Niveau 2 - Murs
2- Niveau 2 - Poteaux
Sachant que j'ai une dizaine de calque par niveau, et 5 niveaux...
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
un petit lisp...
(j'ai mis en gras ce que tu dois compléter par la partie du nom du calque, à toi de la compléter...
ex : tu rajoutes "menuiseries" après "Poteaux", etc ...)
(defun c:niv-calq+ (/ DEB LST-CLQ X I)
(setq lst-clq (list
	[b]"Dalle"
	"Maçonnerie"
	"Murs"
	"Poteaux"[/b]))
(setq deb "- Niveau "
     x 0
     i 0)
(While (tblobjname "LAYER" (strcat (rtos (+ 1 x)) deb (rtos (+ 1 x)) " -" (nth i lst-clq)))
 (setq x (+ 1 x))
(repeat (length lst-clq)
 (vla-add (vla-get-Layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (setq i (+ 1 i))
 (princ (strcat "\nCalques Niveau "(rtos (+ 1 x)) " ajoutés!"))
[Edité le 27/3/2007 par Bred]
(une petite erreur de copier/coller - j'ai édité le code ci-dessus)
