Je souhaite créer une bibliothèque de blocs que pour pouvoir insérer mes blocs d'un dessin à l'autre.
Y' a t'il une méthode simple et efficace? Je n'ai rien compris à DesignCenter.
Merci...
Tu ouvert la palette, tu en crées une nouvelle, avec son nom
dans ton dessin, tu selectionnes ton bloc et tu le glisses ds la palette
Inconveniant, selon l'échelle de création des blocs tu auras un soucis d'echelle d'insertion, mais bon, il y a pire comme soucis
Dans les proprietes de l'outil on peut modifier l'echelle , mais aussi donner un facteur d'echelle en fonction de dimscale ou de l' echelle du tracé. Je ne sais pas si ça repond à la question ,mais ça peut être utile.
bonjours
oui esbe je vient de remarquer ca moi aussi mais y a t'il une solution pour ce probleme ?
j'arrive un peu tard... mais voici comment j'ai résolu plusieurs fois le problème d’échelle à l’insertion d’un bloc !
1.Variable INSUNITS à 0, dans la plupart des cas cela suffit.
2.Si cela ne suffisait pas, mettre à 0, INSUNITSDEFSOURCE et INSUNITSDEFTARGET
- INSUNITS : définit l’unité du dessin et est enregistré dans le dessin. Si INSUNITS vaut 0 il n’y a pas d’unité spécifiée dans le dessin.
- INSUNITSDEFSOURCE et INSUNITSDEFTARGET : sont enregistrés dans la base de registre et définissent les unités source et cible si INSUNITS est à 0
Pour mettre tout une bibliothèque de bloc sur une palette en une seule fois, clic D sur la partie droite du Design Center et "créer une nouvelle palette"
Cordialement
[Edité le 5/4/2007 par FormaBois]
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
