je viens de commander un ordi portable avec vista
je me suis laissé dire que seule la version autocad 2008 était compatible...
est ce que ma version 2007 marchera
avez vous testé
merci
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
Salut
Va voir chez Eric
J-C Van Damme
Desole, mais je viens d'essayer malgre l'install. wind sp2 et autorisation admin.
cela ne fontionne pas .
Il s'installe mais ne veut pas s'ouvrir.
Il dit im compatibilite d'OS.
merci @ toi.
As tu refait la manip, avec la compatibilité, pour le .exe de totocad?
Le plus aberrant dans l'histoire, c'est que ACAD2007 marchait trés bien avec Vista RC1 (en phase de beta-test) :o
Y'as pas, faut toujours qu'ils nous pondent des incompatibilitées avec les versions commerciales. :P
[Edité le 23/3/2007 par Oli553]
Salut la compagnie,
Je viens de terminer une installation d'AutoCAD 2007 LT sur Vista Home Edition.
Après l'installation, impossible d'exécuter AutoCAD LT... :(
Après quelques recherches sur les forums de discussions, voici ce que j'ai trouvé :
http:// http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=5483246
Et au miracle... ça fonctionne.
Donc : un clic droit sur le raccourci AutoCAD -> Démarrer en tant qu'administrateur...
Pour le reste, AutoCAD 2008 sera la seule version compatible avec Vista 64bits.
AutoCAD 2008 LT fonctionnera très bien mais en 32 bits.
Quant aux versions 2007, elles tourneront en 32 bits bien sûr et il faudra patienter jusqu'a ce qu'Autodesk livre un patch de mise à jour pour que cela soit stable. Comme mentionné dans d'autres sujets de ce forum.
Pour ma part, je pense qu'il est prématuré de partir sur Windows Vista à l'heure actuelle. Et qu'un peu de patience ne fait pas de mal.
Sachez finalement que les versions 2008 tournent sans problème sur Windows XP.
@plus
[Edité le 23/3/2007 par jifi]
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
En tous cas, ça n'est pas annoncé comme compatible par Autodesk (seul la 2008 le sera) !!
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. (M. Audiart).
