J'aimerais savoir s'il est possible sur inventor de réaliser des retraits booléens comme sur catia c'est a dire d'utiliser le contour d'un solide pour supprimer dans un autre...
Cela existe-t-il?
Merci d'avance,
Blaise
Je connais un moyen de le faire mais il ne met pas à jour les modifications :
1) dans un ensemble, placer les pièces concernées.
2) fermer la fenêtre de la pièce à découper si elle est ouverte
3) modifier la pièce depuis l'ensemble (clic-droit -> modifier)
4) ajouter une fonction "Intégrer" et choisir la pièce qui sert d'outil : une surface est créée dans la pièce à découper
5) ajouter une fonction "Sculpter" pour utiliser la surface pour couper.
Le défaut, c'est qu'il n'y a pas de mise à jour automatique (à moins que je me trompe) : il faut appliquer la commande "Redéfinir" sur la surface pour choisir à nouveau la pièce outil.
Thomas.
