kersel43 Posté(e) le 22 mars 2007 Posté(e) le 22 mars 2007 J'essaye de faire la conception d'un giratoire à 4 branches avec des branches courbe et rectiligne mais j'ai un soucis pour le raccordement de 2 d'entre elle .Elles ont une cotation angulaire de 60° et j'arrive pas a les raccorder correctement.Merci d'avance
thierry.garré Posté(e) le 26 mars 2007 Posté(e) le 26 mars 2007 Bonjour, Quel est la nature du soucis ??? Cela peut venir de beaucoup de choses : -Rayon du giratoire insuffisant-triangle de construction trop important-etc.... Le résultat au mieux , si il y superposition des branches est un rebroussement de tangence. Le calcul du giratoire est basé par défaut sur le Guide des Carrefours Inter Urbain du SETRA. Mais il est parfois nécessaire de changer les normes de construction par des normes moins contraignantes (en urbain par exemple) dans ce cas un icône en bas de la boite de dialogue permet d'accéder au règle de construction. De même, il est parfois nécessaire de changer les valeurs de chaque bretelle. Un conseil, se reporter au manuel ou un schéma indique la correspondance avec chaque valeur. bon courage Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
