[Résolu] Erreur interne lors d\'une opération de persistence
Bonjour à nouveau,
Lorsque j'ouvre mon assemblage ou suite à un opération de contrainte, j'obtiens l'erreur suivante :
Erreur interne lors d'une opération de persistance (Segment loading is not supported within other persistence operations)
Inventor finit par crasher complètement tôt ou tard.
Avez-vous rencontré cette erreur et en avez-vous trouvé l'origine ? Je vais continuer à descendre dans mon arborescence pour isoler la pièce ou l'assemblage qui pose problème.
Merci pour votre aide !
Thomas
[Edité le 22/3/2007 par mouais.mouais]
J'ai finalement isolé la pièce qui posait problème : il s'agit d'un coffret en tole sur lequel j'ai changé les paramètres de dépliage (facteur K), ce qui a modifié une fonction face en rajoutant une arête supplémentaire, ce qui a causé une singularité non gérée par Inventor.
J'ai repris ma sauvegarde d'hier, remonté la fin de pièce au début, changé les paramètres de dépliage et descendu pas à pas la fin de pièce : je suis intervenu sur la fonction face avant que celle-ci soit réutilisé par la suite.
Ouf.
Thomas.
