[CATIA VBA] Attaquer une part par son nom d\'instance en vb
Depuis une macro vb Excel, je souhaiterais savoir comment récupérer des paramètres d'une part dans un product en se servant de son nom d'instance. Je dois changer les parts en remplaçant le composant donc utiliser le nom en dur ne m'intéresse pas.
Merci.
Une fois que tu as le produit racine, tu descends l'arbre via la méthode MonProduitRacine.Products.Item(i).
Une fois que tu es sur la bonne branche, tu peux récupérer le doc de type Part via la méthode MonProduitFeuille.ReferenceProduct.Parent
Merci pour ta réponse, malheureusement je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais.
Actuellement mon code est ceci:
Set partDocument = CATIA.Documents.Item("nomdufichier.CATPart")
Set prt = partDocument.Part
Dim Parametre1 As RealParam
Set Parametre1 = prt.Parameters.Item("Param1")
Je voudrais remplacer le nomdufichier.CATPart par son nom d'instance correspondant.
En cherchant dans les aides j'ai vu qu'il existait un Product.Name et un Product.PartNumber.
Pourriez-vous me dire à quoi cela correspond?
Merci.
Si tu n'as qu'un seul doc (la Part) d'ouvert en session, tu peux utiliser la syntaxe suivante :
Set MyPart = CATIA.ActiveDocument
Sinon, tu peux scanner les documents ouverts :
For i = 1 To CATIA.Documents.Count
If ( CATIA.Documents.Item(i).Product.PartNumber = "Le nom d'instance cherché" ) Then
Set MyPart = CATIA.Documents.Item(i)
Exit For
End If
Next i
Wala wala...
Encore merci pour tes réponses;
Malheureusement cela n'a pas fonctionner.
Tout d'abord le Count m'indique 25 Parts alors qu'il n'y en a que 12 dans mon produit!
Ensuite la macro bug sur la ligne:
il me renvoie l'erreur 438 : Propriété ou méthode non gérée pour cet objet.
Comment remédier à cela?
Merci.
Tit'Yves
Ach...
Ca doit être dû au fait que la méthode CATIA.Documents lit tous les documents ouverts en session, y compris ceux qui ne sont pas au format CATPart/CATProduct (comme par ex des catalogues ou autres).
=> solution : ajouter une gestion d'erreur à ton code, soit :
On Error Resume Next
etc.
bon le fait de rajouter
On Error Resume Nex
n'a rien changer. Mais j'ai enfin trouver la commande. C'était très simple finalement:
Voilà ce que j'ai fait:
Set RootProduct = CATIA.ActiveDocument.Product
Set part = RootProduct.Products.Item("Nom de l'instance")
et
Set Param = part.Parameters.Item("Nom du paramètre dans CATIA")
Param.Value = Worksheets("Feuil1").Range("A1").Value
me donne la valeur du paramètre souhaité dans la première case de mon classeur EXCEL.
Encore merci pour toutes tes réponses
Tit'Yves
Salut TitYves
Voici une réponse également pour ton problème d'attaque d'une part par son instanciation. Ce qui est des plus judicieux, étant donné la modularité que peuvent prendre nos assemblage en therme de nom de part.
1 : Tout d'abord l'active doc
Public Sub Listage() 'Listage
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Call ListePrd(product1) 'Appel de la fonction vois ci dessous
End Sub
2 : la fonction
Public Function ListePrd(prd1 As Product) 'listage des partnumber et name instances
Dim products1 As Products
Set products1 = prd1.Products
For iNoeud = 1 To products1.count
If products1.Item(iNoeud).Products.count = 0 Then
instanciation1 = products1.Item(iNoeud).Name
nompart = products1.Item(iNoeud).PartNumber
'MsgBox products1.Item(iNoeud).PartNumber
'MsgBox products1.Item(iNoeud).Name
If instanciation1 = Inst Then 'si le nom de l'instanciation = à celui rechercher alors envoie le nom de la part. ATTENTION,Inst varibale public contenant l'instanciation à chercher
Part_A_Editer = nompart
'MsgBox ("J'ai trouvé")
Exit Function
End If
Else
Dim Prd2 As Product
Set Prd2 = products1.Item(iNoeud)
instanciation1 = Prd2.Name
nompart = Prd2.PartNumber
'MsgBox Prd2.PartNumber
'MsgBox Prd2.Name
Call ListePrd(Prd2)
End If
Next
End Function
Voilà pour toi, qu'en pense tu ?, est-ce que cela répond à ta question ?
Chocolat GC :P
