Damned, le copier-coller soit par la combinaison Ctrl+C et Ctrl+V, soit par copier avec point de base ne marche pas. Je ne sais pas si il s'agit d'un problème de prise en charge du presse papier Windows !!
Merci de m'éclairer de vos lumières sur ce point.
Cordialement.
PS : j'avais glissé par erreur le sujet dans Autocad 2007LT
