ticticmarc Posté(e) le 21 mars 2007 Posté(e) le 21 mars 2007 Sa me saoul !Depuis ce matin je n'arrive pas à retrouver la variable système qui gére l'affichage de la boite de dialogue "éditer les attributs".M'énerve !
bonuscad Posté(e) le 21 mars 2007 Posté(e) le 21 mars 2007 Peut être en ligne de commande? _.ATTEDIT (avec boite de dialogue)_.-ATTEDIT (sans boite de dialogue) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
ticticmarc Posté(e) le 21 mars 2007 Auteur Posté(e) le 21 mars 2007 En fait , il s'agit de celle qui gére la BD au moment de [surligneur] l'insertion du bloc[/surligneur]. Que j'ai fini par retrouver (j'suis aller boire un kawa, et Hop! Magic)c'est ATTDIAPar contre à un mystère succède toujours un autre : si j'insers mes blocs par la commande classique Insert bloc pas de problème , les invites s'affiche dans la ligne de commande.Par contre . Ca y est , çà me re-saoul. si j'insert mes bloc par l'intermédiaire de la palette d'outilset bien cette fichue BD "éditer les attributs" réaparait malgrès tout . La garce !Quelques bons docteurs S Autocad ont-ils la réponse à cette singularité ?
Tramber Posté(e) le 21 mars 2007 Posté(e) le 21 mars 2007 Et ATTREQ ? Ca peut aider ou pas ? Jamais essayé les blocs avec attrib depuis une palette. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
ticticmarc Posté(e) le 21 mars 2007 Auteur Posté(e) le 21 mars 2007 Merci Tramber, c'est effectivement la soution au problème.Pendant que je te tient j'en profite sans vergogne et toute honte bue.Voilà, j'ai créé des bloc avec attributs champ, le but étant de voir s'afficher automatiquement une, ou les coordonnées d'insertion du bloc.Le soucis c'est que les coordonnées qui s'affichent sont toujours par rapport au SCG et ceux, bien sûr, même dans un SCU nommé et enregistré . Remarque , le blème existe aussi à l'extraction de ces mêmes attributs : toujours par-rapport au SCG ?Etrange de la part d'Autocad , c'est pourtant prévu à la saisie des données avec * et #Y-at-il une solution autre que d'attentre un hypothétique correctif ?
Tramber Posté(e) le 21 mars 2007 Posté(e) le 21 mars 2007 Faut lisper car tu n'auras que les résultats par rapport au SCG, à ma connaissance. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
