problème avec copier coller sur acad 2000 LT
Damned, le copier-coller soit par la combinaison Ctrl+C et Ctrl+V, soit par copier avec point de base ne marche pas. Je ne sais pas si il s'agit d'un problème de prise en charge du presse papier Windows !! :casstet:
Merci de m'éclairer de vos lumières sur ce point.
Cordialement.
