nrs Posté(e) le 12 janvier 2004 Posté(e) le 12 janvier 2004 bonjour a tous vola g chopé la version etudiante de Pewild fire jme sui inscri sur leur site en precisant que je netais po terroriste (<acronym class=dict title=)g eu ma license et tout mai la vien le probleme ke ma carte rezo n'est po activée (jsui sous xp) donc la reconnaissance d'ID ne peut po se faire et donc le log ne marche po :( alor je voulai savoir si kelkun savai comment creer une boucle rezo pour simuler une connection LAN .... merci davance
grincheux Posté(e) le 1 février 2004 Posté(e) le 1 février 2004 bonjour a tous vola g chopé la version etudiante de Pewild fire jme sui inscri sur leur site en precisant que je netais po terroriste (<acronym class=dict title=)g eu ma license et tout mai la vien le probleme ke ma carte rezo n'est po activée (jsui sous xp) donc la reconnaissance d'ID ne peut po se faire et donc le log ne marche po :( alor je voulai savoir si kelkun savai comment creer une boucle rezo pour simuler une connection LAN .... merci davance tu dois avant verifier que pro-e vois ton n° de carte quand tu lance le cd et que la fenetre de pro-e s'ouvre dans cette fenetre en bas a gauche il te donne le n° qu'il trouve comme n° de carte si tu as plusieur carte dans ton pc tu dois mettre ta carte reseau en premier dans la liste tu peux aussi aller faire un tour sur www.wildfire.fr.fm
benoit81 Posté(e) le 10 février 2004 Posté(e) le 10 février 2004 Ta carte est simplement mis en veille par si xp si pas utilisé...Il faut désactiver la mise en veille de ton périf ds windob...Sinon rajout une carte de bouclage microsoft sur ton pc, les deux soluces doivent marcher (la 2ieme option marche si par exemple les gens n'ont carement pas de cartes réseau)... Panneau de config.... carte réseau.... propriètées.... et tu décoches.
doume151 Posté(e) le 31 octobre 2004 Posté(e) le 31 octobre 2004 Bonjour, La réponse de Benoit 81 me semble interressante car il est probable que j'ai moi aussi ce problème. Malheureusement, sa réponse est un peu trop succinte pour moi. Si quelqu'un pouvait me le traduire de façon plus détaillée (step by step), ça m'arrangerait. Merci.
doume151 Posté(e) le 1 novembre 2004 Posté(e) le 1 novembre 2004 A priori, j'ai identifié le problème : J'ai Norton Internet Security 2004 (NIS). Si NIS est activé, j'ai le message suivant :arning : "Proper TCP/IP configuration was not detectedThe TCP/IP protocol is not installed or configured properlyRefer to your Microsoft documentation or hardware vendor for assistance." et Pro Engineer ne fonctionne pas (il se bloque et je dois l'arrêter per le "gestionnaire de tâches" Si, par contre NIS est désactivé, alors je n'ai pas le message et Pro Engineer fonctionne. Si quelqu'un sait comment le faire fonctionner sans désactiver NIS, me dire comment faire, SVP. Merci
