MAJ Product durant une macro VBA pour CATIA
A l'aide d'une macro, je simule le taillage d'un engrenage à l'aide d'une boucle for. A chaque itération, il y a un retrait d'une cremailere, copie de solide mort, collage, et ainsi de suite. Comme je fais mini 100 itérations, j'ai créé un UserForm pour définir le nombre d'itérations souhaité (la macro mange beaucoup de puissance si on enf ait trop) et un Label dans ce UserForm pour afficher régulièrement le nombre d'itérations réalisées.
Le problème c'est que je n'arrive pas a mettre à jour l'affichage, que ce soit celui du CATProduct ou de la UserForm, du coup. j'ai essayé de définir un viewer et de faire une update mais ça ne marche pas et je ne vois pas trop comment faire d'autre...
Pouvez vous m'aider SVP?
Voici le texte de ma macro
Dim n As Integer
Dim t As Integer
Dim plateau As Product
Dim DocCrem As PartDocument
Dim CremPpalBody As Body
Dim ProdCrem As Product
Dim ProdRoue As Product
Dim documentroue As Document
Dim partroue As Part
Dim MyViewer As Viewer
Sub CATMain()
Interface.Show
End Sub
Sub Affichage()
Set MyViewer = CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer
Interface.LabelProg = t
MyViewer.Update
End Sub
Sub Simulation()
n = CInt(Interface.IterBox.Text)
Pas = 42 / n
Set plateau = CATIA.ActiveDocument.Product
Set DocCrem = CATIA.Documents.Item("cremaillere.CATPart")
Set CremPpalBody = DocCrem.Part.Bodies.Item("Corps principal")
Set ProdCrem = plateau.Products.Item("Cremaillere.1")
Set ProdRoue = plateau.Products.Item("roue.1")
Set documentroue = CATIA.Documents.Item("roue.CATPart")
Set partroue = documentroue.Part
For k = 1 To n
t = k
'Incrementation angle
plateau.Parameters.Item("Theta").Value = plateau.Parameters.Item("Theta").Value + Pas
plateau.Update
'Retrait de la cremaillere de la roue
Dim retrait As AssemblyBoolean
Set retrait = plateau.GetTechnologicalObject("AssemblyFeatures").AddAssemblyRemove(CremPpalBody, ProdCrem, ProdRoue)
retrait.AddAffectedComponent ProdRoue
plateau.Update
Dim bodyroue As Body
Set bodyroue = documentroue.Part.Bodies.Item(2)
'Copie de la nouvelle roue taillée et collage en tant que solide mort
With CATIA.ActiveDocument.Selection
.Clear
.Add bodyroue
.Copy
.Clear
.Add partroue
.PasteSpecial ("CATPrtResultWithOutLink")
.Clear
End With
plateau.Update
Dim assemblyFeats As AssemblyFeatures
Set assemblyFeats = plateau.GetTechnologicalObject("AssemblyFeatures")
'Effacement de la fonction d'assemblage créée lors du retrait
assemblyFeats.Remove (assemblyFeats.Count)
'Suppression de l'ancienne roue
.Clear
.Add documentroue.Part.Bodies.Item(2)
.Delete
End With
If k = n / 2 Then
Affichage
Else
End If
plateau.Update
Next
End Sub
