J'ai besoin de faire un éclaté pour une notice de montage.
Quelle est la procédure ?
Commant faire des flèches et notamment une flèche au bout d'un arc montrant le sens de rotation de la vis.
merci à tous
Pour faire un éclaté dans Pro/ENGINEER on utilise tout simplement le gestionnaire de vues qui permet d'en créer autant que souhaité en leur donnant des noms différents.
Si tu fais une gamme de montage tu peux coupler tes éclatés avec des représentations simplifiées dans des vues "combinées". Ca permet de n'avoir à l'écran que les composants nécessaires pour cette étape. Ces vues sont ensuite directement exploitables en mise en plan.
Si tu veux gérer en plus des infos de montage, des temps, et générer automatiquement les vues et nomenclaures associées, alors tu peux utiliser le module Pro/Process-for-Assembly qui est disponible dans certains packages. Ce n'est pas indispensable mais ça peut faire gagner du temps.
Pour les flèches indiquant le sens de rotation il suffit d'utiliser un symbole. Je ne suis pas certain que ce symbole précis existe déjà dans la bibliothèque Pro/E, mais il est facile d'en trouver sur Internet ou de s'en redessiner vite fait.
