Pieroka Posté(e) le 3 juillet 2008 Posté(e) le 3 juillet 2008 Effectivement moi ça donne ça comme possibilité sur la ligne 9 : http://shup.com/Shup/48986/1086318172mydesktoprl7.png et pas que "Zoom" et "passage d'un document à l'autre".le terme n'est pas le même en plus : pour moi c'est "changement de document". Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
lili2006 Posté(e) le 3 juillet 2008 Posté(e) le 3 juillet 2008 Re, Merci Pieroka, Je suis sous vista ,!!Ou puis-je télécharger une mise à jour "compatible" selon toi ? Merci d'avance. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Pieroka Posté(e) le 3 juillet 2008 Posté(e) le 3 juillet 2008 Ui tu dois pouvoir.sur le site Logitech, sur cette page, il ne reste plus qu'à choisir Vista 32 ou 64bits et tu télécharges. Méfies-toi, ta config entière des boutons peut sauter. Ca m'est arrivé une fois, mais je ne sais plus à quelle occasion. Est-ce que c'était au moment d'un mise à jour du pilote ? Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
lili2006 Posté(e) le 3 juillet 2008 Posté(e) le 3 juillet 2008 Re, Merci encore Pieroka, Je fais la mise à jour et reviens,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 3 juillet 2008 Posté(e) le 3 juillet 2008 Re, C'était bien une mise à jour dont j'avais besoin ! Je vais enfin pouvoir "saturer" cette souris, histoire de voir ce que cela donne,... ;) Merci encore de ton intervention Pieroka Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 3 juillet 2008 Posté(e) le 3 juillet 2008 Re, Encore une question => Pour "correspropr" ou toutes autres fonctions AutoCAD, comment puis-je le paramettrer ? Merci d'avance. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Pieroka Posté(e) le 3 juillet 2008 Posté(e) le 3 juillet 2008 Rebah la seule méthode que j'ai trouvé pour ça c'est d'assigner un raccourci clavier dans le CUI d'Autocad (genre CRTL MAJ F11) ou n'importe quoi qui n'est pas déjà utilisé, et ensuite de mettre ce raccourci dans la config de Logitech SETPOINT spécifique à l'application Autocad. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
lili2006 Posté(e) le 3 juillet 2008 Posté(e) le 3 juillet 2008 Re, Je viens de le faire depuis le fichier AutoCAD.pgp, ça marche pas, ou j'm'y prend mal,... Merci encore, je vais essayer d'utiliser ta méthode ! Après quelques essais, je rencontre toujours un conflit entre les touches temporaires autocad et les possibilités de la souris ,!!! Exemple => contr+alt+M ok sur la logitech mais pas possible sur AutoCAD ! Bon, je regarde ça plus tard,.. Si tu as un exemple, j'suis preneur, Merci encore. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Pieroka Posté(e) le 4 juillet 2008 Posté(e) le 4 juillet 2008 Salut,il faut d'abord trouver un crtl+maj+alt+Fxx qui est inutilisé sur autocad, ou en remplacer un qui existe mais que ne te sert pas.et créer un raccourci pour "corresprop" dans autocad, dans le CUI. une fois que c'est fait, tu mets ce raccourci dans les réglages souris de logitech. le pgp ne marche pas car il s'agit de taper une ou plusieurs lettres et de faire "entrer".Je ne crois pas qu'une séquence soit possible à rentrer les réglages souris de logitech. [Edité le 4/7/2008 par Pieroka] Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
rebcao Posté(e) le 4 juillet 2008 Posté(e) le 4 juillet 2008 il faut d'abord trouver un crtl+maj+alt+Fxx qui est inutilisé sur autocad... :( :) :D :cool: :o :mad: Il faut utiliser les pieds pour une telle combinaison... :( J ' te propose la combinaison suivante : CRTL + MAJ + ALT + ESPACE + FIN + TAB + Fxx ça devrait le faire à conditions d'avoir plus de deux mains et deux pieds ! ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Pieroka Posté(e) le 4 juillet 2008 Posté(e) le 4 juillet 2008 :( :) :D :cool: :o :mad: Il faut utiliser les pieds pour une telle combinaison... : bah nan plus besoin des pieds puisque tu le programmes dans un bouton de souris. ;) Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
lili2006 Posté(e) le 4 juillet 2008 Posté(e) le 4 juillet 2008 Bonjour à toutes et tous, Pour la partie AutoCAD, pas de problème . http://images4.hiboox.com/images/2708/7588ecc2a04a36886086e29bce93768c.jpg J'ai repris ton exemple type et ou ça coinçe, c'est sur la logitech, quand je tape dans le même ordre la combinaison, le "MAJ" se met devant le "CTRL" ??? Et bien sur, AutoCAD ne veut pas du "CTRL" devant le "MAJ",.. Bref, le serpent qui se mord la queue,.. Comment as-tu fais alors Pieroka ???http://images4.hiboox.com/images/2708/c2d398228847b8b45d4c4cc33531793a.jpg Merci encore, Christian : C'est pas drôle de s'moquer des gars qu'ont des souris supersonnique,... ;) Rappel : Pas itallique = Pas humour Ah aha ah ah,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Pieroka Posté(e) le 4 juillet 2008 Posté(e) le 4 juillet 2008 Pour le raccourci, je disais ça au hasard. je ne sais même plus ce que j'ai pris moi même. Je crois que j'ai pris CRTL MAJ F11 qui est un raccourci existant (pour lancer visualisp ?). Pour l'ordre, je pense que ça n'a pas d'importance, c'est une question de représentation différente dans Autocad et le driver logitech. La frappe se fait simultanément. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
lili2006 Posté(e) le 4 juillet 2008 Posté(e) le 4 juillet 2008 Re, Tu as tout à fait raison Pieroka en ce qui concerne la représentation,... Le pire, c'est qu'avant de poster, je n'avais même pas constaté que,... ça marche !!! Merci encore Pieroka, je vais réflechir à la (ou les ??) configs que je souhaite sur cette souris pour l'utilisation de AutoCAD, j'espère que 2008 et 2009Map réagissent pareils,... ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
