PAN : Ma souris ne sourie plus
Qui saurait m’aider à éclaircir un point sombre dans AutoCAD toutes versions ? ?
Je forme des Techniciens d’Etudes du Bâtiment.
Nous avons une licence 2007 pour 100 postes.
Je fais l’initiation sur 2002 LT.
J'ai très souvent ce type de soucis
A propos de la souris, je suis incapable de savoir à l’avance si :
- Lorsque j’appui sur la molette j’ai ou non la commande PANoramique.
Et si non que dois-je faire pour l’avoir ?
Sur une machine, j'avais le PAN .
En changeant le clavier et souris filaires pour un clavier et souris sans fil, je me retrouve sans ma commande PAN.
Merci d'avance et bon WE à tous
De mémoire je crois me rappeler d'un truc : va dans "paramètres / Souris" sélectionner l'option "Autoscroll" et je crois qu'il faut cocher "Compatible MS office uniquement".
Teste et dis nous si ça marche...
Et regarde la variable Mbuttonpan aussi.
Bye !
[Edité le 16/3/2007 par phil_vsd]
"La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
A savoir que seules les souris Microsoft sont garanties 100% compatible avec Autocad. Les souris Logitech posent souvent des soucis car les supers fonctions avancées de Logitech affectent le fonctionnement du bouton du milieu sur Autocad.
Si la manip de phil_vsd ne marche pas tu peu dire adieu au bouton du milieu... A moins de désintaller le driver Logitech et de perdre toutes les magnifiques fonctions associées autosroll, superscroll, mega scroll et délirescroll ;) ;)
Ton soucis c'est mon cas je viens d'acheter le dernier monstre de Logitech (MX Revolution) et j'ai beau batailler dans tout les sens rien à faire.......
[Edité le 18/3/2007 par thierry.garré]
Thierry Garré
Dans Panneau de Configuration / Souris" sélectionner l'option "Autoscroll" et je crois qu'il faut cocher "Compatible MS office uniquement" m'a dit Phil : il y a des trucs qu y ressemble mais ce n'est plus comme çà ou alors dis moi plus précisément ou je vais trouver ce réglage.
Dans AutoCAD
- Je trouve dans Options, Préf Utilisateur, Fonction Win Standart et là : il n'y a RIEN pour moi.
- MBUTTONPAN, çà ne change RIEN non plus
Par contre j'ai fait un pas de géant pour la souris sans fil : dans ses réglages variés et divers il faut mettre Défilement automatique comme paramètrage du Bouton Roulette et j'ai récupérer mon PAN
  • 6 mois après...
C'est ça ! clambert est sur la bonne voie.
@thierry.garré: j'ai trouvé !
Je viens d'acheter la MX Revolution et les réglages de base ne permettent pas de faire un PAN avec le bouton du milieu. Il faut choisir ce réglage pour le bouton du milieu:
On peut faire ce réglage pour "tous les programmes" ou pour "autocad" seulement.
Paramétrer le bouton du milieu sur "Autre" "sélection fonction" "bouton du milieu" et hop voilà ! Chez moi ça marche nickel !
http://img526.imageshack.us/img526/5688/setpointreglagera0.png
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
  • 2 semaines après...
Alors de manière universelle, pour toutes les souris programmables (avec plus de 3 boutons donc) on peux configurer avec le logiciel fournis avec la souris la fonction du clic de la roulette, il faut la regler sur "bouton du milieu".
Ensuite dans autoCAD il faut mettre la variable MBUTTONPAN sur 1.
Clambert si tu à fait MBUTTONPAN puis entrée tu n'a fait que confirmer la variable, si celle ci-était à 0, tu n'a donc rien changé.
Pour info, avec ce type de souris avé plein de boutons d'acné, on peut mettre plein de fonctions Autocad dont on se sert souvent :
j'ai programmé : "Echap" - "Entrée" - "F3" (acrobj) - "F8" (ortho) - SUPPR...
je crois que j'ai encore 2 ou 3 boutons dont je ne me sert pas, mais ça viendra.
  • 3 mois après...
Même souci que vous mais je trouve la molette de la MX-Revolution très hasardeuse pour l'utiliser en tant que bouton du milieu, je suis sur Proe et au bout d'un jour, elle a été renvoyée chez le fournisseur...
En attendant, je cherche une souris où la molette était crantée comme sur les vieilles mais avec une bonne ergonomie, que me conseillez-vous?
Merci d'avance
Salut Millet !
Pourquoi as-tu retourné la MX ? qu'est-ce qui était cassé ?
Tu sembles dire que la molette n'est pas crantée... alors que cette souris permet d'avoir une roulette crantée ou non selon ce qu'on veut, et même elle peut être crantée à basse vitesse et en rotation libre si la vitesse de ton coup de doigt est grande si tu veux un défilement rapide... as-tu vu cette possibilité ?
Dans l'onglet roulette, la fonction SmartShift :
http://img244.imageshack.us/img244/4758/smartshifttm7.jpg
  • 4 mois après...
Bonjour à toutes et tous,
Je me permet de poursuivre cette discussion sur ce post car Pieroka a (ou avait !) la même souris que moi.
Mes paramètres de réglage sont identiques =>
http://images0.hiboox.com/images/2408/477263c7fff9b3aa74ec81c6cf14bf6e.jpg,
pourtant, toujours pas de zoom tout et pan !
Pieroka,
Comment fais-tu ça ?
Merci d'avance.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
Re,
Ok !,
Il faut en plus, cocher le bouton radio "Désactivée" et l'option "Toujours pas à pas".
Je ne sais pas si c'est le réglage idéal, en tous cas, ça marche !
http://images0.hiboox.com/images/2408/90a33c2cdd7bf988746679cb85798386.jpg
M'reste plus qu'à trouver comment on programme les fonctions sur les p'tits boutons qui trainent,...
Est-ce que les souris sont devenues elles mêmes des ORDI !!!
Maintenant ça fait le café, la radio, le téléphone...
Alors qu'on demande juste à la molette de faire MOLETTE et pas MI - MOLETTE !!!! ;)
Vous parlez des LOGITECH, mais j'ai récemment galéré avec une souris MICROSOFT même fonctionnalités avec un manuel d'utilisation de 300 pages ( NON ! là j ' déconne ).
J'ai réussi à touver les bons paramètres, mais finalement je l'ai retourné ! Tout simplement parce les sensations, le toucher de la molette était franchement dégueulasses... Je ne savais pas si la molette tournait !!! Au toucher on avait l'impression d'avoir le doigt sur du SLIME !!! ce machin visqueux ! et le doucle clic de la molette tout aussi Dégueu...!!!
J'en suis revenu aux bonnes vieilles souris 100 % naturelles avec une tapette breveté...
J'ai d'abord dû sacrifier une première SUPER MX... :(
http://www.rebcao.fr/cadxp/souris-001.JPG
Ensuite, j'ai dû dresser la NOUVELLE GAMME !!! Sans FIL à poils !!!
http://www.rebcao.fr/cadxp/souris-002.JPG
Le seul problème, toujours le même LA MOLETTE, là c'est pas que ça marche pas ??? c'est que ça mort !!!
http://www.rebcao.fr/cadxp/souris-003.JPG
Finalement, je lance la production de ce nouveau produit, l'élevage est en cours...
http://www.rebcao.fr/cadxp/souris-004.JPG
On appelera ça ! la connerie du jour... je vous laisse juge... C'est grave Docteur ? :P
Christian
[Edité le 17/6/2008 par rebcao]
Je le savais qu'il y avait un potentiel très fort... J'ai recruté une équipe de choque pour garantir la réussite de ce projet FOU !!! ;)
Merci de ton soutien Lili2006... et voici l'avancement du projet...
J'ai dû commencer par trouver la bestiole, j'ai d'abord essayé des greffes !!! BOF ! ça donne ça...
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/souris_labo001.jpg
Finalement, j'ai trouvé la Mulotte idéale, en plus elle a son diplôme d'AutoCADiens 2007 EXPERT.
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/souris_labo002.jpg
j'ai commencé par l'entrainer intensément.
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/souris_labo003.jpg
seulement après l'effort, il faut la nourrir la petite Grisette ! et pas avec n'importe quoi !!! un gâteau à la fraise..
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/souris_labo004.jpg
et regardes moi ça ! Même pas peur le p ' tit machin là !!!
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/souris_labo005.jpg
ensuite, j'ai recruté mon équipe de Choc !!! Mouais.... à commencé par la DRH, FIFI
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/kikinou000_1.JPG
j ' te parle même pas du DIRLO, un vrai Mafioso ce LULU...
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/kikinou000_2.JPG
j ' te dis pas la tête de la DRH quand le DIRLO lui a demandé expressément d'embaucher les 2 bras cassés qui suivent...
là c'est le Professeur FOLLEDINGUE....
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/kikinou001.JPG
et là c'est la FOLLE tout court....
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/kikinou001B.JPG
à peine installé, v ' la ti que ch ' te fais une p ' tite toilette ! Je crois....
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/kikinou002.JPG
ils se sont passés le mot ma parole....
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/kikinou003.JPG
et après, ils ont encore rien fouttu, ils mangent. J ' te dis pas le prix des croquettes.
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/kikinou004.JPG
mais c'est pas vrai, maintenant, ils font une sieste...
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/kikinou005.JPG
tout le monde s'y met ma parole....
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/kikinou006.JPG
Enfin, elle bosse celle la.... Pas de TIPEX sur l'écran s'il vous plait, votre robe est presque blonde ! NON ?
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/kikinou007.JPG
AH ben ! mais c'est pas possible, des salariés pareille ! Franchement.... V ' la, la BIBI qui refait une sieste
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/kikinou008.JPG
AH ben quand même ça y est tout le monde bosse. Elle marche l'imprimante ?
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/kikinou009.JPG
OUI ! mais pas le copieur, faut changer le TONER d'encre....
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/kikinou010.JPG
Ben finalement ça avance vachement bien ! Blanco a commencé les reliures....
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/kikinou011.JPG
Et maintenant, il y a plus qu'à ranger les dossiers CLIENTS.... En plus c'est vrai c'est mon tiroir clients qu'est ce qu'il fout la dedans ???
http://www.rebcao.fr/cadxp/conneries/kikinou012.JPG
Je pense lancer le produit pour les Vendanges 2008.
Comme connerie c'est gratiné !!! Mais Bon vu le temps !
Christian
Re,
C'est pour ça que j'ai pas réussi !...
Le "formatage" ne réussit pas à tous,..Et encore moins à ceux qui sont naturellement doué, c'est à dire nous tous, mais dans quoi ?,
C'est la seule vrai question.
Il semble qu'il y ai lomgtemps que tu as répondu à cette question Christian, et pour le plaisir de tous ici sur ce forum et très vraisemblablement dans la vie,...
Ne change surtout rien et au plaisir,.
  • 3 semaines après...
LILI2006,
Pour te répondre sur mon paramétrage de la MX revolution dans Autocad :
http://shup.com/Shup/48950/mxrevolutionvs2.png
Avoir Echap Entrée F3 F8 et suppr me semble incontournable.
le bouton central que j'utilise en double-clic, c'est à défaut d'autre chose. Si je trouve qque chose de plus utile, je l'y mettrais.
C'est comme crtl+H sur la molette vers la droite, c'est covadis qui fait plein de groupes et qui mets pickstyle à 1 dès qu'il dessine un profil. ca me gonfle.
Par contre corresprop, "copier les propriétés" me sert souvent. Hop un coup de molette à gauche..
Ben... t'as pas paramétré la touche pour "2 glaçons dans mon pastis" ? :P
Re,
Hé beh non, j'ai pas saturé !
Je viens de regarder de plus près ta config, et moi sur la roulette du coté, j'ai ça par rapport à ton image message 3 ?!!
http://images4.hiboox.com/images/2708/2ed0f8b682fc91459a44fea22510f55a.jpg
Je n'ai pas accés à "frappe de touche multiple" ! ?
Comment dois-je configurer alors, une idée ?
Merci d'avance.
