J'ai un probleme entre l'affichage onglet presentation et l'aperçu traceur :
j'ai créé des block qui sont des zoom sur des zone trop petite pour dessiner, je passe en presentation et tout est niquel mes blocks sont bien au dessus de ma Xref et lorsque je veux imprimer et que je fais un aperçu les blocks deviennent translucide et le cadastre (Xref) est visible..
J'ai essayé les odres de tracé Au dessus de l'objet et au dessous puis en avant et en arriere en intervertissant Xref et blocks, mais rien y fait.. :casstet:
Quelqu'un aurait-il une solution à ce probleme????
Merci pour vos reponses
Joff
Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
En fait, ce n'est pas le probleme de ne pas pouvoir les imprimer, j'aimerai qu'il soit au dessus de ma xref pour ne pas voir le cadastre qui ce trouve juste au dessous à travers les blocks..
J'ai essayé de faire la même chose et tout va bien! mon bloc couvre bien la zone de Xref! :yltype:
P.S C peut-etre l'ordre ki ne va pas- dabord le xref apres le bloc, ou bien il y a un pbm dans ce bloc?
[Edité le 16/3/2007 par RISOONOK]
Merci,
je viens de faire quelques manip. j'ai viré la Xref purger certains calques lié à elle, je l'ai rappelée sans changer aucune propriété et sa marche...
