appel aux pecheurs a la polyligne
J`ai une polyligne assez compliquee (j`ai deja eu bien du mal a la creer avec contour, le probleme c`est toujours les raccords entre lines et arcs). Elle est fermee.
Quand j`essaie de l`extruder, `impossible d`extruder l`objet`.
Donc je suppose qu`il y a des points doubles, ou qui se retournent.
1/Y a-t-il d`autres causes possibles?
2/existe-t-il une fonction, ou un lisp pour `nettoyer` ma pline et me permettre l`extrusion?
merci
Pour supprimer les doublons de sommets dans une polyligne, le LISP Clean_Poly.
Mais plus simplement, as-tu essayé de refaire une nouvelle polyligne avec la commande CONTOUR (_BOUNDARY) et d'extruder celle-ci ?
oui j`ai essaye.
La j`ai eu un effet bizarre: si je ne touche pas a ma pline et fais contour, j`ai `valid hatch boundary not found`, par contre si je deplace les grips des arcs la ca marche meme si je suis revienu ensuite a la position initiale.
on ne m`enlevera pas de la tete que ya quand meme comme un bug dans autocad sur cette fonction.
(Ou alors c`est que j`ai une allergie genetique qui m`empeche de l`utiliser correctement)
question bète... as tu verifier que le Z de chaqu sommet est bien sur 0?
= polilygne"3D"
= LW polyligne
... donc ça ne peut pas être ça.....
Si Autocad accèpte d'hachurer l'interieur de ta polyligne (ou l'objet si elle est close ! ) en cochant l'option "conservation des contour"
Peut-être que ce nouvel objet, polyligne ou région, s'extrudera ?
By
Bonjour à tous
j'ai souvent ce problème, mes Poly 3d viennent de mensura, et parfois se sont des spline, ce que je fais :
je met tout à plat et je n'arrive pas à faire le contour.
1- je l'esploxe et je demande ensuite le contour et là ça marche
ou
2- je veriffie que c'est bien polyliligne et non polyligne 2d, et fermé : oui
c'est vrai la superposition et doublon ça n'aide pas toujours....
A+
Michel a
a ticticmarc, non il me semble que les 2 sont lies: si ca ne se hachure pas, ca ne s`extrude pas non plus et vice versa, si ca marche dans un sens ca marche dans l`autre. Une solution qui semble parfois (!) marcher: hachurer, puis recreer un contour de hachures, parfois (!) une pline et parfois (!) des lignes (est-ce qqun sait pourquoi?)
a speedy, souvent quand je fais contour, j`ai un message d`erreur qui me dit que c`est impossible, la si je fais echap, acad cree quand meme parfois (!) une pline, mais souvent alors elle doit etre viciee quelque part, car elle ne s`extrude pas.
Alors je l`explose et la recree. Parfois (!) ca marche et parfois (!) non...
bref, ca bricole, on n`est jamais sur du resultat et ca prend un temps fou pour modeliser des trottoirs...
