william31 Posté(e) le 15 mars 2007 Posté(e) le 15 mars 2007 Bonjour, J'aimerais savoir si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre un morceau de script (permettant la selection d'un plan puis l'ouverture d'une esquisse dans ce dernier), et plus particulièrement la variable arrayofvariantofdouble.... Merci d'avance et bonne journée à vous... voici le morceau de script : Dim reference1 As Reference Set reference1 = part1.CreateReferenceFromName("Selection_RSur:(Face:(Brp:(AxisSystem.1;2);None:();Cf11:());AxisSystem.1;Z0;G1611)") Dim sketch1 As Sketch Set sketch1 = sketches1.Add(reference1) Dim arrayOfVariantOfDouble1(8) arrayOfVariantOfDouble1(0) = 0# arrayOfVariantOfDouble1(1) = 0# arrayOfVariantOfDouble1(2) = 0# arrayOfVariantOfDouble1(3) = 0# arrayOfVariantOfDouble1(4) = 1# arrayOfVariantOfDouble1(5) = 0# arrayOfVariantOfDouble1(6) = 0# arrayOfVariantOfDouble1(7) = 0# arrayOfVariantOfDouble1(8) = 1# Set sketch1Variant = sketch1 sketch1Variant.SetAbsoluteAxisData arrayOfVariantOfDouble1 part1.InWorkObject = sketch1 Dim factory2D1 As Factory2D Set factory2D1 = sketch1.OpenEdition()
naurel Posté(e) le 15 mars 2007 Posté(e) le 15 mars 2007 salut Dim sketch1 As SketchSet sketch1 = sketches1.Add(reference1) ces deux lignes permettent d'ajouter une esquisse dans la collection d'esquisse, l'esquisse s'appuie sur une reference (reference1, ton plan qui est defini avant). Dim arrayOfVariantOfDouble1(8)arrayOfVariantOfDouble1(0) = 0#arrayOfVariantOfDouble1(1) = 0#arrayOfVariantOfDouble1(2) = 0#arrayOfVariantOfDouble1(3) = 0#arrayOfVariantOfDouble1(4) = 1#arrayOfVariantOfDouble1(5) = 0#arrayOfVariantOfDouble1(6) = 0#arrayOfVariantOfDouble1(7) = 0#arrayOfVariantOfDouble1(8) = 1#Set sketch1Variant = sketch1sketch1Variant.SetAbsoluteAxisData arrayOfVariantOfDouble1 tout ça concerne l'orientation de l'esquisse (du systeme d'axe) où la variable arrayofvariantofdouble contient les informations, je ne connais pas la signification de chaque index mais il y a la les coordonnées sur x,y et z ainsi que l'angle sur x,y et z, ... part1.InWorkObject = sketch1 Dim factory2D1 As Factory2DSet factory2D1 = sketch1.OpenEdition() Enfin les trois dernières permettent de définir l'esquisse comme objet de travail et de l'ouvrir. voila, je ne suis pas sur de tout, donc si quelqu'un pouvait confirmer. a plus, naurel
Matthias31 Posté(e) le 28 mars 2007 Posté(e) le 28 mars 2007 merci Naurel... informations très utiles
