Joffoon Posté(e) le 15 mars 2007 Posté(e) le 15 mars 2007 Bonjour à tous, depuis à peu près 15 mn je ne peux plu déplacer mes attributs de blocs, pourtant la position est bien verrouillée sur "non", de plus j'ai fermé mon dessin sans l'enregistrer au cas ou, mais rien n'y fait... :casstet: . Peut-etre qu'il existe une variable pour pouvoir régler ce problème? Merci pour vos réponses.. Joff Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
RISOONOK Posté(e) le 15 mars 2007 Posté(e) le 15 mars 2007 Pour reéditer un bloc avec les attributs essayez la commande BATTMAN ou ATTSYNC. Bon courage!
ticticmarc Posté(e) le 15 mars 2007 Posté(e) le 15 mars 2007 Hello !Par hasard , le point d'insertion de ton attribut, ne serait-il pas au même endroit que le point d'insertion de ton bloc ?
Joffoon Posté(e) le 15 mars 2007 Auteur Posté(e) le 15 mars 2007 Salut, Battman et Attsync, deja essayé... rien y fait c'est vraiment bizarre... :casstet: :casstet: En fait je peux selectionner un attribut mais que un par un, alors qu'avant je pouvait selectionner les 4 attributs en meme temps avec la touche Shift.. Merci vos reponses en tout cas[Edité le 15/3/2007 par Joffoon] [Edité le 15/3/2007 par Joffoon] Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
RISOONOK Posté(e) le 15 mars 2007 Posté(e) le 15 mars 2007 Et si tu essaie 2 reinserer ce bloc? Des fois les modif ne bougent ke dans les blocs inserés par la suite..
Joffoon Posté(e) le 15 mars 2007 Auteur Posté(e) le 15 mars 2007 Re, déja réinséré, mais toujours rien :( Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
Joffoon Posté(e) le 15 mars 2007 Auteur Posté(e) le 15 mars 2007 En fait c'est réglé, :o j'ai rebooté Autocad et tout est rentrée dans l'ordre.. peut-etre s'agissait il d'un bug. Meme si ça c'est arrangé je suis bien curieux de savoir comment cela est arrivé, si quelqu'un connait la reponse je suis preneur.. Salut et bonne continuation à tous et merci pour vos reponses.. :) Joff Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
