Matthias31 Posté(e) le 14 mars 2007 Posté(e) le 14 mars 2007 Bonjour, J'ai un petit problème avec un filtre pour copier des droites et des lignes "brisées" (ligne bri*).Dans ma macro, je cherche a copier du texte et des droites à partir d'un fichier en DXF.Le texte aprés enregistrement en DXF est selectionné par un filtre qui prend les polyligne ("ligne bri*"en français et "poly*" en anglais) et les droites par un filtre qui prend les droites ("droite*" en français et "line*" en anglais). Mon problème est que j'arrive à faire fonctionner la macro en selectionnant soit les Polylignes soit les Droites mais pas les deux ensemble. Voici le code qui me pose problème : 'Ouverture du dxf Call CATIA.Documents.Open(tempDir + "\TMP.dxf") Set myDrawingDocument = CATIA.ActiveDocument 'Selection du texte composé de polylignes Dim mySel As Selection Dim myFilter As String 'Filtre à adapter en fonction de la langue myFilter = "Name=Poly* , all" And "Name=Line* , all" 'myFilter = "Name=Ligne Bri* ,all" And "Name=Droite* , all" myDrawingDocument.Selection.Search (myFilter) Set mySel = myDrawingDocument.Selection ' Copier ... mySel.Copy Il me semble que c'est le "And" qui ne doit pa etre la syntaxe exacte pour réaliser cette "addition" de filtre.... Quelqu'un pourait-il m'aider..?? Merci d'avance pour vos réponses A bientôt
Snoopy Posté(e) le 14 mars 2007 Posté(e) le 14 mars 2007 Salut, je ne suis pas un expert en la matière, mais je crois qu'il faut que tu remplaces tes AND par des &, en principe, cela devrait marcher. Bon courage
naurel Posté(e) le 15 mars 2007 Posté(e) le 15 mars 2007 Salut j'ai planché un peu sur ton problème et j'ai eu du mal avec le filtre. Comme c'est pour faire une selection je me suis focaliser là dessu pour trouver une parade : Selection.Search "(Name=Poly* + Name=Line*), all" dans mon contexte, ça marche, a toi de voir si ça s'adapte bien à ton utilisation. la syntaxe avec le "+" ne marche pas dans : myFilter = "Name=Poly* , all" And "Name=Line* , all" j'espère que ça t'ira. a plus, naurel
Matthias31 Posté(e) le 15 mars 2007 Auteur Posté(e) le 15 mars 2007 Salut Merci beaucoup Naurel pour tes réponses qui m'ont beaucoup aidé. Notre macro est maintenant terminer, sa fait plaisir... A bientôt
