zoulou Posté(e) le 14 mars 2007 Posté(e) le 14 mars 2007 Bonjour, Est-il possible d'éxécuter une action pour tous nouveaux fichier autocad (lorsque j'utilise fchier/nouveau/métrique) sans passer par "utiliser un gabarit", sans passer par le lisp et acaddoc.lsp ou autres Et pas seulement au démarrage d'autocad avec un script mais bien pour chaque nouveau fichier. Si je peux l'expliquer autrement, ou sont stockés les réglages des nouveaux fichiers? Si je veux par exmple, simplement avoir 5 calques au démarrage sur mes nouveaux fichiers (Je crois savoir qu'autocad n'utilise pas acadiso.dwt pour les fichiers) En fait, il y a un truc qui m'échappe Merci
BIM G CO Posté(e) le 14 mars 2007 Posté(e) le 14 mars 2007 Il utilise celui décrit dans Outils - Option - Onglet Fichier - Paramètre du gabarit - Nom de fichier du gabarit par défaut pour RAPNOUV. Et en plus tu peux modifier sa cible d'accès Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
zoulou Posté(e) le 14 mars 2007 Auteur Posté(e) le 14 mars 2007 Merci de ta réponse, J'ai testé en mettant simplement un rectangle dans le fichier acadiso.dwt En effet, autocad utilise bien cela si je clique sur "Nouveau" (rapnouv) mais pas si je clique sur "Fichier/nouveau/et je coche métrique" Dans ce cas, quel gabarit ou réglages utilise t-il?
TKDES2 Posté(e) le 14 mars 2007 Posté(e) le 14 mars 2007 salut,peut etre AutoCAD.dwt ?en tous cas tous les fichiers .dwt dans le repertoire template sont susceptible d'être utilisé.
Tramber Posté(e) le 14 mars 2007 Posté(e) le 14 mars 2007 avec un script mais bien pour chaque nouveau fichier. Cherche la rubrique "Personnalisation du démarrage" dans l'aide. tu ne seras pas déçu... Il y a possibilité de choisir non seulement un gabarit, mais aussi un profil et un script, voire une vue et un nouveau dossier de support. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
salvanorigatore Posté(e) le 14 mars 2007 Posté(e) le 14 mars 2007 Bonjour,voici comment j’ai résolu le problème (avoir dans les nouveaux fichiers tes personnalisations) :J’ai ouvert le fichier « acadiso.dwt » (chemin d’acces « C:\Documents and Set-tings\monlogin\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\fra\Template »), je l’ai personnalisé (nombre d’onglets, type de texte par défaut, système de mesure, tout quoi), je l’ai enregistré sous gabarit dessin .dwt en écrasant le « acadiso.dwt » original. Ensuite je suis allé dans options/fichiers/paramètres du gabarit/nom fichier de gabarit par défaut pour RAPNOUV et j’ai pointé sur ce fichier « acadiso.dwt ».Ensuite a chaque fois que je démarre AutoCAD ou que j’ouvre un nouveau fichier c’est mon fichier personnalisé qui est utilisé comme base.J’espère avoir été clair et que cela puisse te servir. :calim: A bientôt. " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
carlos Posté(e) le 14 mars 2007 Posté(e) le 14 mars 2007 Bonjour, Si tu utilises un menu perso du type PERSO.MNU tu peux créer un fichier PERSO.MNL avec des manips particulières du type : [surligneur] ;;; PERSO_2005.MNL;;;;;; Ce fichier est chargé automatiquement si présence du fichier de menu PERSO_2005. (princ "\nChargement des Paramètres personnels ") (setvar "DRAWORDERCTL" 0)[/surligneur] @+
zoulou Posté(e) le 14 mars 2007 Auteur Posté(e) le 14 mars 2007 D'abord, merci à tous, Pour Carlos : je préfererais éviter de passer par des mnu et mnl Merci Tramber pour ces détails et il est vrai que cela répond à une partie de mon problème Pour salvanorigatore, je suis d'accord avec toi MAIS mon problème persiste en ce qui concerne les nouveaux fichiers si j'utilise Fichier/Nouveau/commencer avec un brouillon/métrique (avec la page de démarrage activer dans les options) Je récapitule :1) je modifie mon gabarit : ex acadiso.dwt, je dessine un rectangle dedans2) j'enregistre bien le fichier3) je pointe sur ce gabarit (outils/option/fichier/gabarit)4) Si je redémarre autocad, j'ai bien un rectangle5) si je clique sur Nouveau (rapnouv), également6) mais pas si je clic sur Fichier/Nouveau/commencer avec un brouillon/métrique Voila exactement mon problème En gros, autocad utilise-t-il réellement un gabarit lorsque je crée un fichier avec cette méthode? (Fichier/Nouveau/commencer avec un brouillon/métrique)Et si oui, lequel
lovecraft Posté(e) le 15 mars 2007 Posté(e) le 15 mars 2007 Bonjour à tousJe voulais savoir s'il etait possible de demarrer autocad sans qu'il ouvre de fichier.Merci http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
BIM G CO Posté(e) le 15 mars 2007 Posté(e) le 15 mars 2007 peut-être "Metric Layout templates.dwt" Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
