lovecraft Posté(e) le 14 mars 2007 Posté(e) le 14 mars 2007 Bonjour, je recherche une routine vba pour extraire les sommets d'une 3dpoly et de les transferer sous excel automatiquement.Pour info: j'ai ce qu'il faut en lisp . Mais j'aimerais ne connaissant pratiquement pas le VBA avoir une p'tit aide.Merci à tous (defun c:xypoly () (setq ent (car (entsel "\nCliquez une polyligne :")))(setq bdent (entget ent))(setq typent (cdr (assoc 0 bdent)))(if (= typent "LWPOLYLINE") (progn (setq nomfic "C:/XYPOLY2D.txt") (setq fic (open nomfic "w")) (setq i 0) (repeat (length bdent) (setq entit (nth i bdent)) (setq codeentit (car entit)) (if (= codeentit 10) (progn (setq xentit (car (cdr entit))) (setq yentit (cadr (cdr entit))) (setq xyentit (strcat (rtos xentit 2 3) " " (rtos yentit 2 3))) (write-line xyentit fic) );fin du progn );fin du if (setq i (+ i 1)) );fin du repeat );fin du progn);fin du if (if (= typent "POLYLINE") (progn (setq nomfic "C:/XYPOLY3D.txt") (setq fic (open nomfic "w")) (setq i 0) (setq ent1 (entnext ent)) (setq bdent1 (entget ent1)) (setq typent1 (cdr (assoc 0 bdent1))) (while (= typent1 "VERTEX") (setq code10 (cdr (assoc 10 bdent1))) (setq xentit (car code10)) (setq yentit (cadr code10)) (setq zentit (caddr code10)) (setq xyzentit (strcat (rtos xentit 2 3) " " (rtos yentit 2 3) " " (rtos zentit 2 3))) (write-line xyzentit fic) (setq ent1 (entnext ent1)) (setq bdent1 (entget ent1)) (setq typent1 (cdr (assoc 0 bdent1))) );fin du while );fin du progn);fin du if (close fic) );fin du defun c:xypoly http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lovecraft Posté(e) le 28 mars 2007 Auteur Posté(e) le 28 mars 2007 bonsoir,Je ne vous demande pas de faire le programme à ma place.Mais juste des informations, afin que je puisse réaliser cette routine sous VBA (qqes bouts de codes ;))Merci à vous. http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Bred Posté(e) le 29 mars 2007 Posté(e) le 29 mars 2007 Salut,dans l'aide j'ai trouvé ça : Coordinates ExampleSub Example_Coordinates() ' This example creates a polyline. [b]It then uses the Coordinates ' property to return all the coordinates in the polyline[/b]. It then ' resets one of the vertices using the Coordinates property. Dim plineObj As AcadPolyline ' Create Polyline Dim points(5) As Double points(0) = 3: points(1) = 7: points(2) = 0 points(3) = 9: points(4) = 2: points(5) = 0 Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(points) ThisDrawing.Regen True ' Return all the coordinates of the polyline [b]Dim retCoord As Variant retCoord = plineObj.Coordinates[/b] ' Display current coordinates for the second vertex MsgBox "The current coordinates of the second vertex are: " & points(3) & ", " & points(4) & ", " & points(5), vbInformation, "Coordinates Example" ' Modify the coordinate of the second vertex to (5,5,0). Note that in ' case of a lightweight Polyline, indices will be different because the points are 2D only. points(3) = 5 points(4) = 5 points(5) = 0 plineObj.Coordinates = points ' Update display ThisDrawing.Regen True MsgBox "The new coordinates have been set to " & points(3) & ", " & points(4) & ", " & points(5), vbInformation, "Coordinates Example" End Sub Donc va voir (dans l'aide) Coordinates property [Edité le 29/3/2007 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
lovecraft Posté(e) le 29 mars 2007 Auteur Posté(e) le 29 mars 2007 merci de ton aide bred. en fait ce que je veux faire c'est:je selectionne un ligne 3d sous autocadapres definir les nombres de sommets => tableau arrayensuite extraire les coordonnées de la ligne3d. Merci encore http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Encoretoutpetit Posté(e) le 29 mars 2007 Posté(e) le 29 mars 2007 Salut Si service ça peut te rendre, il y a quelques temps j'ai écrit un truc semblable en vba, mais seulement en 2 dimensions, l'adaptation pour la 3ème dimension ne devrait pas poser trop de souci.Voici un extrait : [surligneur]Public Sub SélectionIntSablière() On Error Resume Next ThisDrawing.Utility.GetEntity returnObj, "Sélectionner une polyligne." If returnObj.EntityName <> "AcDbPolyline" Then MsgBox "Il faut sélectionner une polyligne." Exit Sub Else If ChevronTubulaire = True Then 'décalage de 44 mm vers l'int pour position des chevrons returnObjOffset44 = returnObj.Offset(-44) 'transformation de la variable Variant en variable polyligne Set returnObjDécalé = returnObjOffset44(0) retCoord = returnObjDécalé.Coordinates Else retCoord = returnObj.Coordinates End If segment = 0 k = LBound(retCoord) l = UBound(retCoord) nbr_of_vertices = ((l - k) \ 2) + 1 ' Determine the number of segments in the polyline. If returnObj.Closed Then nbr_of_segments = nbr_of_vertices Else nbr_of_segments = nbr_of_vertices - 1 End If MsgBox "La polyligne sélectionnée est composée de " & nbr_of_segments & " segments." 'suppression de la polyligne décalée returnObjDécalé.Delete End If End Sub [/surligneur] Dans les déclarations, j'avais mis ça : [surligneur]Dim returnObj As AcadObjectDim returnObjOffset44 As Variant 'pour tubulaireDim returnObjDécalé As AcadObject 'pour tubulaireDim retCoord As VariantDim k, l As IntegerDim nbr_of_segments As LongDim nbr_of_vertices As LongDim segment As Long [/surligneur] En espérant ne pas être trop hors sujet (ce ne serait pas la première fois !!!)
Encoretoutpetit Posté(e) le 29 mars 2007 Posté(e) le 29 mars 2007 Oup's Désolé pour le jaune les gars, j'ai fait gourance !!!Moi qui aime bien la discrétion !!!
lovecraft Posté(e) le 30 mars 2007 Auteur Posté(e) le 30 mars 2007 je vous remercie pour votre aide. je suis entrain de finaliser ma routine vba. Je la mettrai a disposition pour ce que ca interresse.la routine effectuera la fonction suivante extraction des coordonnées d'une polyligne 3d vers excel.@plus http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
