tabulations d\'axe
bonjour,
comment faire lorsqu'on ouvre avec LT2007 un fichier provenant de autocad 2006 avec des tabulations créees avec covadis pour que ces tabulations apparraissent normalement et non pas sous la forme de rectangles.
existe t il une commande à mettre en place à l'ouverture du fichier
merci de vos reponses
bye
Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
Je connais très mal LT.
mais une tabulation covadis c'est soi:
- une ligne ou une polyligne avec du texte
- un bloc contenant une polyligne +des atributs numéro et abcisse.
et rien d'autre....... :casstet:
Thierry Garré
En projet linéaire par profils types, il y a des objets spécifiques qui s'appelle des COVATABULATION. Ce qui donne plus de renseignement quand on fait "LIST" dessus :
COVATABULATION Calque: "LCB2_TAB"
Espace: Espace objet
Maintien = 10128f
Numéro : 11
Origine : Interv
Origine : 964031.8757,224552.7461, 0.0000
Milieu : 964016.8875,224565.9881, 0.0000
Extrémité : 964001.8992,224579.2302, 0.0000
Nom : P12
Angle : 346.0671gr
Abscisse : PK=330.00m
Demi-largeur : 20.0000
PType à gauche : Piste G pt -2 tl 3p2
PType à droite : Piste D pt +2 tl 3p2
Décapage : 0.2000
Lng d'application : 15.0000 et 15.0000
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Ah oui tu as raison , merci de cette précision Pieroka, dans la conception par profil type il s'agit d'un objet spécifique donc peut - être non récupérable sur LT...
(je confirme ou infirme demain)
Thierry Garré
