iceblue Posté(e) le 13 mars 2007 Posté(e) le 13 mars 2007 Bonjour,Je voudrais savoir, comment je peux faire pour changer la densitée d'une piéce.Car quand je suis dans la piéce et que je fais propriété de la piéce, la densitée et marqué en grise et je peux as la changer. Merci d'avance.
Dominique Posté(e) le 13 mars 2007 Posté(e) le 13 mars 2007 Bonjour, Cela signifie certainement que tu n'est pas dans la pièce mais dans un ensemble. Pour pouvoir attribuer une matière à une pièce, il faut l'éditer dans l'assemblage ou l'ouvrir toute seule. Comme autre possibilité il se peut aussi que dans ta pièce il n'y a aucune matière de définie et que tu n'utilises pas la bibliothèque des styles. Slts Dom
DOM5 Posté(e) le 13 mars 2007 Posté(e) le 13 mars 2007 En effet, on a pas accés à la densité dans les propriétés de la pièce. Il faut lui affecter une matière (à la quelle est affectée une densité.) Les matières se gèrent dans "Format, editeur de styles, matière. Le mieux est de mettre à jour le modèle standard.ipt, en lui complétant les matières t autre caractéristiques.Lorsqu'une nouvelle pièce sera créée avec ce modèle, le choix des matiéres (dans ipropriétés, propriétés physiques) intégrera les nouvelles matières. Bon courage INV 2014 ULTIMATE Seven 64
