Problème de boucle Visual Basic CATIA V5
j'ai un petit problème pour faire une boucle.
Le code est le suivante :
  1. 'Création du texte
  2.
  3. Dim iFontSize As Double
  4. Dim Compteur1 As Integer
  5. Dim Compteur2 As Integer
  6. iFontSize = 6
  7.     For Compteur1 = 3 To 1 Step -1
  8.         For Compteur2 = 10 To 30
  9.                 Set myText = myView.Texts.Add(TRef(Compteur1).Value, -50, Compteur2)
 10.         Next Compteur2
 11.     Next Compteur1
J'explique d'abord le fonctionnement de cette commande.
Par exemple : La commande Set myText = myView.Texts.Add(CATIA_V5, -50, 30) sert à mettre dans un drawing
le texte "CATIA_V5" au coordonnées -50mm sur X et 30mm sur Y.
Je veut donc créer du texte à différents endroits suivant une boite de dialogue qui apparaitra.
La boucle 1 prendra le texte dans les zones de texte (text box) apellées "TRef1", "TRef2" et "TRef3".
La boucle 2 fera varié l'emplacement du texte selon les coordonnées de Y.
Le problème est que je n'arrive pas à réaliser la boucle du Compteur1.
La référence Tref1, Tref2 et Tref3 ne sont pas prise en compte, par exemple au commencement de la 1ere boucle la commande prend donc cette forme :
  1. Set myText = myView.Texts.Add(TRef(3).Value, -50, 10)
Comment faire pour prendre la valeur de la zone de texte en compte pour quelle change à chaque boucle...??
Merci d'avance pour vos réponse
[Edité le 13/3/2007 par Matthias31]
salut
je ne suis pas un expert (desole si je dit des betises)
mais je vois que tu as le nom de ta textbox mais tu n as pas le nom de ta forms
salut,
Apparement tu n'arrives pas à avoir la valeur de Tref1, 2 ou 3.
le problème vient donc de TRef(Compteur1).value.
J'ai eu un problème similaire.
Pour commencer il me semble qu'il faut indiquer le chemin complet : nom_userform.TRef1.value
Pour incrémenter ta syntaxe ne me semble pas correct, perso je passerai par une variable intermediaire de type liste :
liste (1) = nom_userform.TRef1.value
liste (2) = nom_userform.TRef2.value
liste (3) = nom_userform.TRef3.value
tu peux ensuite facilement incrementer
Set myText = myView.Texts.Add(liste(compteur1), -50, Compteur2)
voila
