bugs palettes et barres d\'outils en bi-écrans (sur celui de droite...)
Depuis peu passé à 2 écrans, j'ai remarqué 2 bugs d'affichage un peu chiant.
Je ne sais pas de quoi ça vient (ACAD, carte graphique, utilitaire... ?..) quelqu'un en bi-écrans peut-il tester voir si ça réagit pareil chez lui ?
Le 1er pb c'est sur les barres d'outils :
Quand une barre d'outils est flottante et horizontale, par exemple, on peut normalement la mettre verticale en étirant un de ses côtés. Sur l''écran principal ( celui de gauche) ça réagit normalement, la manip fonctionne :
http://xs413.xs.to/xs413/07112/etire.jpg
Mais si la barre est sur le 2eme écran, celui de droite, le changement vertical>>horizontal et inversement ne fonctionne pas.. bon c'est pas trop génant, je fais la manip à gauche et ensuite je passe la barre à droite ;)
Le 2eme pb c'est sur les palettes :
Sur l'écran gauche, pas de soucis l'affichage est correct, mais sur l'écran droit, tous les éléments graphiques des palettes (tableau de bord et palette d'outils) ne s'affichent plus.
Ecran de gauche: (c'est bien beau!)
http://xs413.xs.to/xs413/07112/Tabord1.jpg
Ecran de droite: (bouh c'est pas beau...)
http://xs413.xs.to/xs413/07112/Tabord2.jpg
En mode "masquer automatiquement" je glisse la palette de gauche à droite, elle se déploie pendant le déplacement, tout s'affiche bien. Une fois à droite, elle se replie et quand je la redéploie, les éléments graphiques ont disparu, comme sur la copie d'écran ci dessus.
De là à dire que les palettes et les barres d'outils sont de gauche et profondéments anti-Sarko, il n'y a qu'un pas... :P :casstet: :exclam:
quelqu'un teste chez lui ?? Merci !
[Edité le 13/3/2007 par Pieroka]
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Avec les barres d'outils flottantes j'ai le même problème (étirement vertical).
Avec le tableau de bord, je n'ai pas ce souci.
Essaye de mettre ton application (la feuille de dessin) sur l'écran principal (en inversant les 2 écrans le cas échéant). J'ai eu un problème similaire avec VIZ. En mettant VIZ sur mon écran principal, les boutons réapparaissaient.
A+
Daniel Gillard
